  • 2545查看
  • 7回复
水泵选型
    发表于 8-7-2009 22:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位高手,有个水泵选型方面的问题想请教大家下,请积极发表自己的观点,谢谢!
    问题是:
    通过发动机额定功率可以计算出该工况所需要的水泵流量,另外可以计算出对应此工况的系统阻力,那么进行水泵选型时,是否只看额定功率的个工况点还是所有工况点都需要看?
    这个选择关键点是如果满足额定功率压力和流量是否代表所有工况都满足.
    发表于 10-5-2010 10:47:57 | 显示全部楼层
    应该是常用工况点吧!高人指点!
    发表于 10-5-2010 21:04:09 | 显示全部楼层
    1.水泵本身遵从相似准则,额定点确定则其他点的流量与扬程基本确定。
    2.水路本身流量与流阻基本呈二次方关系,额定点确定,则整个流阻特性基本确定。
    3.额定点功率消耗最大,扭矩相应较大,所对应散热量最大,额定点满足则发动机本身散热要求即满足。
    4.对于像暖风,EGR冷却器等部件还需校核其他工作点。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-5-2010 12:19:33 | 显示全部楼层
    水泵的类型不同性能也不同,但是有锥关键的几个参数是一定的,水泵的流量、扬程、转速、效率、只要知道这些参数,我们就可以选择水泵,从而选择工况点,这些都确定后再选发动机,锥主要的一点就是要功率匹配好,转速匹配好,匹配功率是要注意考虑给部分的功率损耗,水泵的真实效率问题,可以适当的将发动机的功率选择大点,这样即使水泵超流量也发动机不会开锅
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 24-2-2014 16:02:47 | 显示全部楼层
    通过发动机额定功率怎么计算出该工况所需要的水泵流量?
    发表于 25-2-2014 22:42:25 | 显示全部楼层
    ugvpgklsse 发表于 24-2-2014 15:55
    发动机与水泵匹配经验知道吗?比如知道发动机的额定功率,可以估算水泵流量吗?
    我们是用发动机转速来估算水流量的。。。
    发表于 1-3-2014 16:39:29 | 显示全部楼层
    怎么估算,有经验公式?
    GMT+8, 16-5-2026 07:05 , Processed in 0.682586 second(s), 43 queries .
