  • 2258查看
  • 7回复
[讨论] 发动机低速特性产生的扭振怎么样消除
    发表于 10-7-2009 20:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道怠速时变速箱被发动机低转速时产生的低频扭振,对变速箱危害很大,单靠离合器的六根避震弹簧不容易消除扭振,所以,请高手指点一下,用什么样的方法能够消除发动机低速所产生的扭振。
     楼主| 发表于 11-7-2009 21:22:52 | 显示全部楼层
    真的没有人知道啊?我们生产的变速箱上了车以后,出现了怠速异响,终检检查员就是不放行啊!我非常的生气,当时就把研发部底盘科的设计人员叫过来,让他告诉终检检查员,为什么会响?结果不了了之,解释不上来,当时我就发火了,“说服不了检查员也行,那么你给一个怎么生产避震变速箱的方法或者工艺,我们来努力”一直到现在没有下文。请教高手也只说出了产生的原因,没有高招来减少扭振,那怕能够减少一点点扭振,看到效果就行了。
     楼主| 发表于 17-7-2009 20:46:55 | 显示全部楼层
    功夫不负有心人,自己提出的问题我自己发现了,F1C发动机的离合器是一种独特的结构,不是双离合器,实现了可以减少发动机低速扭振的功能,非常的巧妙啊!
    发表于 18-7-2009 22:21:56 | 显示全部楼层
    双质量飞轮通惯量分配可以降低从发动机到变速箱的扭振传递问题。
    发表于 22-7-2009 14:56:58 | 显示全部楼层
    提高怠速转速是最简单的办法。
     楼主| 发表于 22-7-2009 18:50:18 | 显示全部楼层
    感谢四楼的指点,我在离合器原理中发了一个图,烦请大师认可一下,那个是不是双质量飞轮。
    发表于 23-7-2009 09:41:18 | 显示全部楼层
    离合器中还有一组怠速弹簧,就是专门用来消减发动机怠速扭振的。
    发表于 23-7-2009 11:11:14 | 显示全部楼层
    这个问题,我也考虑过.怠速异响的原因很复杂,不好说.但你确定是扭振的话,解决办法有两个:一是把怠速提高点;二是检查从动盘总成怠速减振的匹配:即传动系的的刚度与发动机振动的匹配关系
    GMT+8, 25-3-2026 05:21 , Processed in 0.389109 second(s), 40 queries .
