  • 2233查看
发动机在怠速工况下,发电机能耗的问题
发表于 11-7-2009 17:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在怠速工况下,输出电流小,整车电器系统油蓄电池供电,请问,此时发动机带动发电机转动时,消耗的能量(燃油)转化到那里去了,当发电机在6000转和8000转的情况下对发动的能量损耗是否一样
发表于 15-7-2009 08:53:52 | 显示全部楼层
这个问题,想要十分数字化地准确地解释貌似没有办法。。。
发电机作为主电源,蓄电池是备用电源(发电机输出功率足够的时候转变为用电器),一般来说,经过调节器,电压是作为定值出现的。在供电的过程中,输出功率取决于用电系统的用电载荷,而发电机在一定转速下发电能力是有一个上限的,当发电机发电能力不足以供电器系统使用,蓄电池再作为电源供电。
    怠速的时候,实际上是发动机以一个十分小的进油量和进气量来工作,保证发动机的最小转速,使发动机不熄火。在这个情况下,能输出的机械能是有限的,所以发电机的发电能力受限于该机械能。
    发动机高转速时,发动机进油量大,所以可以输出的机械能就大,除了供给行驶之外,还有很多的能量来供发电机使用。
    所问的,对发动的能耗我实在是没想清楚是什么意思。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-7-2009 18:03:54 | 显示全部楼层
怠速时燃烧也不是特别充分,会导致一些未燃烧完全的随尾气排除到大气中了
GMT+8, 24-3-2026 14:59 , Processed in 0.534425 second(s), 37 queries .
