  • 3779查看
在120KM /H时,方向盘轻微抖动,求原因
发表于 11-7-2009 17:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在120KM /H时,方向盘发现有轻微抖动的现象,请各位帮助分析方向盘抖动的因素,解决的方法。非常感谢
发表于 12-7-2009 08:55:15 | 显示全部楼层
检查从基础开始
检查气压,然后做动平衡!
发表于 12-7-2009 12:13:27 | 显示全部楼层
  一、前轮定位角失准,前束过大;
  二、前轮胎气压过高过低或轮胎由于修补等原因引起动不平衡;
  三、前轮毂变形或轮胎螺栓数量不等;
  四、传动系统零部件安装松动;
  五、传动轴弯曲,动不平衡;前轴变形;
  六、减震器失效,前钢板弹簧刚度不一致;车架变形、铆钉松动或前轴变形。
诊断与排除:
  一、高速振摆有两种情况
       一是随着车速的提高振摆渐强烈;
       二是在某一较高车速出现振摆,并引起方向盘抖动时,先架起驱动桥,前轮加塞安全塞块,起动发动机并逐步换人高速档,使驱动轮达到终试摆振速度。
         若此时车身和方向盘都出现抖,则为传动系统引起的振摆,因为此时前轮前桥处于静止状态;
         若达到终试振摆速度,汽车不出现抖动,则振摆的原因系汽车前桥部分存在故障;
  二、检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;
  三、架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大。必要时可换良好的车轮进行对比试验;
  四、检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡;
  五、检查前钢板弹簧的刚度、减振器的效能以及弹簧支架铆钉有无松动等,性能不符合应更换。
    六、检查底盘是否松旷,球头是否老化
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-7-2009 10:01:31 | 显示全部楼层
原因分析:1.车轮的动平衡不良。
再知名的品牌、再精良的做工打造的轮圈和轮胎,沿圆周方向360度分布的质量(重量),始终是不可能平衡的。比如由于加工工艺原因,轮胎的这头与对过180度的那头相差了8克,虽然仅仅是8克,但是车辆在高速行驶状态下强大的离心力,却会由于这8克之差而无法平衡,反映在车辆的驾驶感觉上,就是方向盘有抖动的情况。
新车在出厂之前,都会对所有车轮进行动平衡试验和修正。如果您仔细观察,就会发现在轮圈上往往会嵌有1块或多块质量不等的小铅块,上面还常常会标示有其质量(重量)标志。这不属于产品质量问题,按照目前的工艺技术,是任何车辆都无法避免的,包括价值百万的豪华轿车。
车辆在使用中,由于轮胎的磨损(尤其是紧急制动的磨损,完全抱死地制动也许只要发生一次就够了)等原因,轮胎的动平衡状态会不断地发生变化,因此,需要不定期地进行动平衡的校正工作。
2.车辆共振,此时仪表板也会抖动。这时处理比较麻烦,可以自行在仪表板上增加固定点或减震垫。要不就跑慢点或在快点,超过或低于共振频率就没事了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-7-2009 11:36:55 | 显示全部楼层
    方向盘的固有频率是多少?建议更改到75-80试试。
    发表于 13-7-2009 20:47:11 | 显示全部楼层
    回复 5楼 yuanqingbin 的帖子
    75-80Hz固有频率太低了,我认为应该是在200Hz以上了。
    清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 27-4-2026 18:02 , Processed in 0.653006 second(s), 44 queries .
