  • 2379查看
  • 9回复
[设计理念] 关于发动机冷却系统的设计问题
发表于 11-7-2009 17:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在某车型的发动机系统的设计评审中,对发动机系统的附件的布置,和某些结构件的设计指标做了改进,对发动机的冷却能力有显著的改善,与大家分享;
将风扇前端面至散热器芯子后断面的距离加大30毫米,对系统温度降低的贡献在0。7度左右;
在散热器的上部和两侧采用防回流措施,对冷却系统的温度降低的贡献在2。4度;
由采用硅油风扇该为直接驱动风扇对系统的温度降低贡献在1。8度;
在改变中冷器的散热片的波距后提高了中冷器的出气温度4度,但仍然符合中冷器的工作规定,其对系统的温度降低在3度左右;
在综和的采用这些措施后,发动机系统的最高环境温度为44度,较好的解决了发动机环境工作的适应性问题;
发表于 19-3-2010 23:50:21 | 显示全部楼层
^_^ 商用车发动机风扇到芯子端面距离为50~100mm应该最好
防止热回流也是降温的有效办法
加大风扇也可以,不过我不知道加大风扇对整车会有哪些方面的影响?
请赐教!
    19-6-2015 19:20
    发表于 20-3-2010 00:54:29 | 显示全部楼层
    加大风扇,一方面是风扇吸收的功率会增加,这是次要的;另一方面是冷却能力太强以后,在冬天的时候会导致发动机水温上不去(最佳工作水温85度左右),对润滑带来坏处。当然如果采用硅油风扇,而不是直连风扇问题不大。
    发表于 2-5-2010 19:27:43 | 显示全部楼层
    冷却液对汽车的影响太大了!我们一般采用的是水冷的方法
    发表于 4-5-2010 10:35:31 | 显示全部楼层
    我的公交车,你的方法我都试过,还是高温,严重高温;
    实在没办法了!
    这个车型普遍这样!
    发表于 19-5-2010 11:15:51 | 显示全部楼层
    学习了,正在了解冷却系统.
    发表于 18-7-2010 04:00:07 | 显示全部楼层
    "将风扇前端面至散热器芯子后断面的距离加大30毫米",请问原来的距离是多少?
    “ 商用车发动机风扇到芯子端面距离为50~100mm应该最好”,那乘用车的呢?
    “最佳工作水温85度左右”,请问是这样子吗?
    发表于 18-7-2010 19:49:08 | 显示全部楼层
    回复 7# fangqiwan
        温度太低会带走很多热量,电子扇工作的标定水温一般是86°C~95°C
    发表于 21-7-2010 11:45:09 | 显示全部楼层
    回复  fangqiwan
    阿浦 发表于 18-7-2010 19:49
        夏天温度可以降下来就好,   冬天 汽车温度70度以上就可以了,呵呵
    发表于 23-7-2010 16:30:58 | 显示全部楼层
    我们做客车设计的时候:
    1.风扇前端面到散热器芯子后端面一般取70-100
    2.风扇叶片周边距离护风圈取10-15
    3.水箱的迎风面与周围车架均需要采取措施密封,防止回流
    4.尽量使风扇后舱的空间大一点,或者说尽量少布置东西
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 25-3-2026 19:43 , Processed in 0.871639 second(s), 47 queries .
