  • 2275查看
  • 8回复
汽车空调问题讨论
发表于 11-7-2009 21:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调,我把膨胀阀的感温包远离低压管路(他们之间不接触),制冷效果如何??
     有什么优点和缺点???  希望大家踊跃讨论
发表于 11-7-2009 22:36:10 | 显示全部楼层
感温包有调节膨胀阀开度的作用,越冷开度越小,你这样会失去调节功能。
发表于 11-7-2009 23:16:12 | 显示全部楼层
优点的没有缺点的不少 要结冰的
发表于 13-7-2009 09:50:20 | 显示全部楼层
感温包压力被蒸发压力和弹簧力所平衡,当感温包元件使用的介质与制冷系统的制冷剂相同时,它们的温度压力特性是一致的。蒸发器中液体制冷剂蒸发,吸气被过热,温度升高。感温包内压力就比蒸发压力高,该压力作用在膨胀阀的膜片顶部,当它大于蒸发压力与弹簧力之和时,会引起阀芯移离阀座,开大通流阀孔,直到感温包压力同蒸发压力之和平衡为止。如果膨胀阀供液不足,引起蒸发压力下降或蒸发器出口过热度上升,使阀开大。反之,如果膨胀阀供液太多,蒸发器压力上升或者感温包温度下降。弹簧力和蒸发压力都可使阀关小,直到三种压力平衡为止。
感温包的位置十分重要。有时它可决定制冷装置的工作性能好坏。欲得到满意的膨胀阀控制,首先是感温包同吸气管路之间要有良好的而接触。感温包应该用两条专用的金属带牢牢地固定在清洁的吸气直管上。
所以改动感温包位置对空调系统性能有害无利。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 14-7-2009 20:45:56 | 显示全部楼层
我把他们分开,  好处; 1 因为他们之间没有接触,所以,制冷剂流量大,空调够冷
  2  至于怕结冰的问题,我想,应该不怕的,因为蒸发器后面出风不是有个防霜感温头吗??如果达到一定的温度了,压缩机会不工作的(变频除外)  ,所以,也不 怕他结冰
     各位兄弟,我的分析有没道理???各位 ,给个意见
发表于 15-7-2009 06:49:16 | 显示全部楼层
一般一些老车这样做是有害无益。对于2000年以后的车,倒不会影响的太大,总其来说,没有什么好处,只是危害轻重的的问题。
发表于 15-7-2009 09:05:41 | 显示全部楼层
这样操作会造成膨胀阀开度过大。蒸发器会因为进入的制冷剂过多而结冰。如果开度大到蒸发器内无足够的空间令液态制冷剂膨胀蒸发,也会造成制冷不良,或者在低压管上出现结冰。这个方法不足取
发表于 15-7-2009 12:03:41 | 显示全部楼层
我想知道变频空调是怎么回事啊? 还有我这一辆05年路虎神行者 空调不工作,压塑机电压7V(好像是虚电),正常的车压缩机电压也是7V,它是变频空调吗?  是电子变频还是机械变频!    还望高手解答!
发表于 15-7-2009 12:18:51 | 显示全部楼层
简单地说变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%~30%)。变频空调具有以下特点:
    ① 启动电流小,转速逐渐加快,启动电流是常规空调的1/7;
  ② 没有忽冷忽热的毛病,因为变频空调是随着温度接近设定温度而逐渐降低转速,逐步达到设定温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,使室内温度保持稳定;
  ③ 噪声比常规空调低,因为变频空调采用的是双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的振动非常小,约为常规空调的1/2;
  ④ 制冷、制热的速度比常规空调快1~2倍。变频空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,以达到快速制冷、制热的目的。
[ 本帖最后由 彬年 于 15-7-2009 12:20 编辑 ]
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-4-2026 10:42 , Processed in 0.971054 second(s), 50 queries .
