  • 5683查看
涡流比探讨
发表于 14-7-2009 09:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气道结构直接影响内燃机缸内充量的大小和涡流的强弱,直接关系到混合气形成、燃烧、排放以及整机性能。
涡流比对柴油引燃天然气发动机燃烧速率的影响:当涡流比从0依次增加到2.5、5时,虽然缸内平均湍流强度增加,但最高湍流区湍流强度先升后降;由于燃烧速率赖于当地的湍流强度,而不是缸内的平均湍流强度,所以燃烧速率并不是一直随涡流比增大而增大.
螺旋进气道在铸造和机械加工过程中会出现各种各样的偏差,从而影响直喷式柴油机的动力经济性和排放特性.实验结果表明,倾斜气道会显著影响涡流比.抬高气道入口端会明显降低涡流比,反之则涡流比提高;气道胀大会使流量系数和涡流比都降低;当偏心出现在气道出口方向时,涡流比略有增加;当偏心出现在气道入口方向时,涡流比会显著降低.
直喷式柴油机燃烧涡流从缸心向侧壁发展,更接近刚性涡特性。当涡流比高达4.5时,着火瞬间油束之间拥有空气的面积还相当多;涡流比过高,油雾和早、中期的火焰被局限于活塞凹坑内,这导致了气缸内空气利用率降低和燃烧后期碳粒增多。
推荐采用CFD模拟软件FIRE对高强化柴油机缸内工作过程进行了模拟,它可分析涡流比和喷油压力对缸内燃烧过程的影响。
发表于 11-8-2010 13:05:43 | 显示全部楼层
非常好,晚上回来好好研究下,今天因为这个被P了!~~
发表于 12-1-2011 12:30:08 | 显示全部楼层
理论是这么说的,但是实际中 进气支管的长短不一样,第一缸跟第六缸的距离不一样。你就是设计好了,,,到时候由于距离的不同。会造成压力比下降等等。。。。但是本人认为是 可以忽略不计的。。。除非没有增压的发动机。在进气口 设计 旋转式进气模式。。。。。。。
 楼主| 发表于 12-1-2011 13:53:34 | 显示全部楼层
通过软件,已经把距离等因数考虑进去了.
发表于 13-1-2011 21:15:12 | 显示全部楼层
如何考虑各缸进气道进气流量和涡流的一致性,是通过调整气道还是调整进气歧管或是其他零件?
发表于 13-4-2013 00:10:44 | 显示全部楼层
                             涡流比
GMT+8, 10-5-2026 13:30 , Processed in 0.520262 second(s), 42 queries .
