  • 3780查看
  • 8回复
长安之星2 s460想在车内改装电路,求解决方案.
发表于 14-7-2009 21:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题一直困扰着我,我想在1.3L长安之星内加装冰箱,及其他电器.总功率约在5kw左右,要添加什么设备希望大家能给我提供解决方案.谢谢啊.最好能画个草图什么的.
发表于 14-7-2009 22:26:20 | 显示全部楼层
这个问题涉及到内容可多了,首先功率增加了5KW,那么现有的发电机、蓄电池肯定是不能用了,需要重新计算匹配分析选型。还有线束需要改,导线加粗,回路保险丝加大等等。需要修改车身或附件的其他结构,增加开关等零部件、、、
 楼主| 发表于 17-7-2009 01:16:14 | 显示全部楼层
回复 2楼 jct5188 的帖子
哥们,留个联系方式.我们好好聊聊.
 楼主| 发表于 18-7-2009 13:24:06 | 显示全部楼层
顶一下,别沉了
顶一下,别沉了.给为好心的大哥帮我解决一下问题啦.
发表于 3-9-2009 20:48:52 | 显示全部楼层
原车的不动
在车上单独安装一台汽油发电机
发表于 3-9-2009 21:06:53 | 显示全部楼层
楼主你好
你那冰箱师多少伏的电压
发表于 3-9-2009 21:14:12 | 显示全部楼层
有空希望我们好好聊聊
发表于 5-9-2009 22:54:49 | 显示全部楼层
不是很懂,不过我想首先 发电机和蓄电池需要更换,还有就是在原有线路上并联上一套冰箱线路,供电与开关和发电机等连接,接地,保险丝要设计好,而且使用中发动机可能会受到一定影响,比如怠速转速会上去,功率加大等,我依照的是大众电路原理和解法讲的,不晓得长安之星是怎么排线的,还有就是假装冰箱在空间要求上也要做一定调整,增加其他用电器也同样道理吧,外行随便讲讲的。嘿嘿
发表于 6-9-2009 16:43:21 | 显示全部楼层
跟换发电机,电瓶。增加一个3KW的UPS
GMT+8, 24-8-2025 11:42 , Processed in 0.452140 second(s), 46 queries .
