返回列表 发新帖
楼主: qianzhao88
有关离合器异常响声
发表于 27-9-2009 15:16:43 | 显示全部楼层
可能是离合器压盘或者离合器片的零件松脱了吧!再好好检查下离合器看看!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-11-2009 14:11:16 | 显示全部楼层
    肯定不是变速箱的问题,车子已经开了两万公里,如果一开始就这样,人家就不用在这儿询问了,所以修车首先得学会询问客户,以及如何根据客户的反映结合车辆的相关信息来决定维修方案.根据楼主所述,应该是压盘和离合器故障.压盘在发动机运转时动作情况肯定要比发动机停止时来的复杂,至少运转的时候部件是有离心力的,还有接合端面问题所以停机时是不可能响的,再有就是离合器的减震弹簧和摩擦片有松动也会导致这种现象的发生,楼上的朋友已经说了,不过我要补充一点的是发动机曲轴的的止推瓦也可能会存在这种情况的出现
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-11-2009 19:25:06 | 显示全部楼层
    应该是波箱里面的问题
    发表于 17-11-2009 19:29:44 | 显示全部楼层
    应该是分离轴承滑动撞击的声音~~检查分离轴承是否装好~~
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-3-2010 23:55:11 | 显示全部楼层
    会不会是曲轴止推片坏了
    发表于 5-6-2010 14:37:47 | 显示全部楼层
    如果压盘是好的,那再检查一下是不是扭转减震器出问题了
    发表于 5-10-2010 21:22:34 | 显示全部楼层
    1.从动盘扭转减震器损坏
    2.盖总成膜片弹簧分离指断裂
    发表于 10-1-2012 17:17:30 | 显示全部楼层
    我的车也有楼主说的情况,但踩下离合。缓慢抬起,就没有异常响声了。请问各位高手如何解决。
    GMT+8, 5-5-2026 13:03 , Processed in 0.310276 second(s), 39 queries .
