  • 2751查看
缸体网纹这样的标注 CF2W0.25/0.1平纹,请问这是什么含义
发表于 15-7-2009 20:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-7-2009 11:44:09 | 显示全部楼层
由于目前还没有评定平台网纹珩磨表面质量的国际标准或国家标准,珩磨机制造厂家制定了自己的标准,各缸体生产厂都在执行珩磨机制造厂的标准。所用到的参数如下:
1.核心刨面深度Rk:核心刨面为切掉峰尖和低谷的粗糙度刨面,其深度是分离峰尖与低谷的两平行切线间的距离。
2.缩减的尖峰高度Rpk:超出表面粗糙度核心表面的断面尖峰的平均高度。
3.缩减的沟痕深度Rvk:低于表面粗糙度核心刨面,进入材料内部的沟痕的平均深度。
4.以“%”表示的材料比率Mr1:ABBott曲线的切线所确定的尖峰区域所占面积的比率。
5.以“%”表示的材料比率Mr2:ABBott曲线的切线所确定的沟痕区域所占面积的比率。
以GW4G15/4G13汽油机缸体缸孔的平台网纹珩磨为例:该汽油机缸体为铝合金压铸件,缸孔埋铸灰口铸铁缸套;缸孔精度要求:尺寸精度误差≤0.01mm,圆柱度误差≤0.006mm,位置度误差≤0.08mm,垂直度误差≤0.05mm,表面粗糙度≤Ra0.4。
其平台网纹参数要求如下:Rz(DIN) 2.0~5.0mm、Rk0.3~1.0mm、Rpk≤0.3mm、Rvk1.0~1.6mm,Mr1 ≤7%、Mr270~85%。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-3-2026 10:35 , Processed in 0.521576 second(s), 35 queries .
