返回列表 发新帖
楼主: 四轮世界
辨别机油的级别
发表于 21-6-2012 19:23:30 | 显示全部楼层
看看也不会被人家给忽悠了
发表于 23-6-2012 14:20:34 | 显示全部楼层
买的时候也不让开封呀  郁闷
发表于 14-8-2012 14:46:04 | 显示全部楼层
学习一下吧。
发表于 20-9-2012 22:43:10 | 显示全部楼层
挣分学知识~~~~~
发表于 14-11-2012 22:42:15 | 显示全部楼层
刷积分了 不然下不了!!!
发表于 17-11-2012 21:21:18 | 显示全部楼层
我怎么下载不了
发表于 24-11-2012 19:45:16 | 显示全部楼层
怎么辨别????????
发表于 25-11-2012 12:47:49 | 显示全部楼层
感谢分享~~
发表于 26-11-2012 22:15:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 10-12-2012 22:43:38 | 显示全部楼层
机油级别识别,看机油分级别?
    发表于 13-12-2012 21:44:48 | 显示全部楼层
    这个容易,根据品牌,粘度就好了
    发表于 16-12-2012 10:44:22 | 显示全部楼层
    是关于机油各参数、应用方面的基本知识
    是整理到一块的
    发表于 16-12-2012 10:49:34 | 显示全部楼层
    “夏季机油不用字母表示,直接标注数字,共有20、30、40、50、60五个级别,这些数字表示机油适用的最高温度”可能有点问题吧:
    有的资料是这样的:“W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。
    如SAE15W/40,40代表100摄氏度时运动粘度,标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,
    绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。
    要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们目前还没有100标号的润滑油。”
    即使这样说,也应该是指环境温度为40度
    发表于 9-1-2013 21:12:30 | 显示全部楼层
    积分又不够了啊赚点
    发表于 27-1-2013 17:16:39 | 显示全部楼层
    顶一下!
    GMT+8, 26-3-2026 09:04 , Processed in 0.307850 second(s), 42 queries .
