  • 1241查看
[求助] 出口GCC地区整车冷却系统改善
发表于 17-7-2009 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCC地区,热带沙漠气候,环境温度最高可达55度,即使是冬季也在20度以上。
整车出口,有没有比较好的冷却系统的改进方法
发表于 22-7-2009 07:59:09 | 显示全部楼层
1、加大驾驶室的通风面积
2、加大散热器
3、加大发动机风扇
4、发动机需要高温处理
5、加大发动机水泵循环量
6、散热系统安装合理
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-7-2009 11:46:22 | 显示全部楼层
加大散热器效果来的最快
发表于 1-8-2009 12:13:48 | 显示全部楼层
应该在发动机的基本冷却能力上首先予以考虑,其次在散热器和风扇的匹配上下工夫,使风扇的风量和压头大于散热器所需的风量的阻力,使系统的的冷却能力至少应在50度,同时在使用中还是应该避开最高温度时间作业,否则很难达到。
GMT+8, 16-6-2026 10:58 , Processed in 0.695370 second(s), 40 queries .
