  • 5202查看
  • 13回复
为什么概念车的轮胎一般都是很宽很扁的那种啊
发表于 17-7-2009 16:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到很多概念车,运动车的轮胎都是很宽很扁,我想知道为什么会这样子?普通车的轮胎为何不是这样啊?
发表于 17-7-2009 20:02:44 | 显示全部楼层
这个。。因为它比较 概念。。
不过也不是绝对的,有的车就是大轮胎,比如越野的。。
主要看干什么用
发表于 23-7-2009 10:04:19 | 显示全部楼层
轮胎的高度和轮胎的宽度的比就是轮胎的扁平率。
1.美观。一般的车扁平低的轮胎显得很小,不好看。超级跑车的轮辋都是17寸以上的。
2、车辆重心降低,操控性、稳定性更好。首先,因为轮胎变宽以后,胎面与地面的接触面积增大,这样,操纵的安定性增强,摩擦系数增大,制动性能提高,轮胎的耐久性增加;其次,因为胎侧变矮以后,汽车在转弯时周向滑移率变小,同时,触地面韧性加强,旋转性能上升,所以,转弯性能变佳。
3、适合高速行驶。与轮辋配合牢固,转弯是不会脱出轮辋
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 1 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-7-2009 18:42:34 | 显示全部楼层
回复 1楼 风之吻 的帖子
那是为了耍酷,我是这么想的
发表于 25-7-2009 18:30:30 | 显示全部楼层
扁平率小的宽轮胎可提高侧偏刚度.
发表于 26-7-2009 13:30:02 | 显示全部楼层
概念车比较舍得花钱,扁平率高的胎一般很贵,普通车用不起
发表于 26-7-2009 19:38:13 | 显示全部楼层
我认为两点
1、整车质心降低,对制动系统是好事
2、扁平胎抓地力好,对操稳很有好处
发表于 28-9-2009 10:28:13 | 显示全部楼层
主要是为了美观,因为概念车不会考虑经济性!
发表于 28-9-2009 21:17:49 | 显示全部楼层
减小因轮胎变形对汽车性能的影响
发表于 28-11-2009 22:48:05 | 显示全部楼层
轮胎宽抓地性能好,扁的话重心低
发表于 28-1-2010 13:54:01 | 显示全部楼层
主要是侧偏刚度高  那是未来车胎的发展趋势  概念车用就很正常了
发表于 28-1-2010 14:52:09 | 显示全部楼层
扁平率小的轮胎可以可以提供足够的侧偏刚度,也就是说侧偏力大,由于接地面积大,产生更好的抓地力,这样对整车的操稳性起到一个很大的提升,尤其是在高速情况下,高宽比小的轮胎更能体现他的操控优势,但是他的不足之处在于成本增加、布置困难,并且油耗增加明显!
发表于 29-1-2010 15:51:24 | 显示全部楼层
概念车主要体现“新”,采用扁平比大的轮胎可以看着更动感,更具冲劲,也显得更高档
发表于 22-2-2010 13:29:30 | 显示全部楼层
回复 1# 风之吻
个人觉得有两个方面:
1、美观,耍酷。
2、追求动力性,稳定性,牺牲经济性。
概念车可以不考虑运行成本,但是市场上销售的车却不得不考虑。这就是为什么概念车都喜欢用很宽很扁的轮胎,但是真正上市的车却不是这个样子。
GMT+8, 26-5-2026 05:10 , Processed in 1.279604 second(s), 56 queries .
