  • 2372查看
[讨论] 整车开发中接地点的布置以及布置数量究竟有何种要求?
发表于 18-7-2009 09:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-8-2009 09:32:43 | 显示全部楼层
接地点布置考虑
1、就近原则
2、电磁干扰
3、考虑成本情况下,尽量多
发表于 13-10-2009 08:54:46 | 显示全部楼层
接地点的设计原则:
1、接地点尽可能多,车身各大主要部位最好都有接地点。
2、接地线尽可能短。
3、主接地回路要形成闭环接地,如:蓄电池与发电机(变速箱)共同接地;蓄电池与车身(车架)共同接地、发动机(变速箱)与车身(车架)共同接地。
4、发动机ECU、安全气囊、ABS三大系统不能共地,必须单独接地,且接地点离控制元件越近越好。
5、信号地不能与大电流用电器共地。
6、两大电流用电器不能共地,尤其是两个大电机更不能共地。
7、选择专用搭铁螺栓接地。
8、最大限度兼顾EMC接地原则。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-10-2009 16:54:02 | 显示全部楼层
    EMC: 电磁兼容性
    连接是在两个金属面之间建立低阻抗通路。这个通路可在接地基准与元件、电路、屏蔽物和结构件之间建立。连接的目的在于建立均匀的电气结构,即在结构上设法使射频电流的通路均匀,避免在金属件间产生电位,从而造成干扰。
    产生的电流环路尽量小
    同一电流环路的地点集中接地,距离要近.
    有可能产生电流的两个地点不能相连,要找到各自的电流通路连接后再相连.
    GMT+8, 22-4-2026 08:47 , Processed in 0.828952 second(s), 42 queries .
