  • 7318查看
求助 坡道起步、停车如何操作?
发表于 18-7-2009 11:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡道起步、停车如何操作?
学驾驶时没有学,请高手指点一下,分上坡和下坡。谢谢了
发表于 18-7-2009 21:39:34 | 显示全部楼层
我不是高手,刚开始学。
说得不对,请多指教。
上坡起步:1、离合踏到底;2、挂一档;3、拉住手刹,按下按钮,停住;4、缓抬离合器,找到半联动位置,停住;
5、轻加油门的同时,放下手刹;6、车行3-5米,缓缓松开离合器。
上坡停车:1、踏下离合器(如车速快,可先轻踩刹车);2、踩下刹车;3、拉起手刹;4、摘到空档。
下坡还没学,呵呵。
发表于 30-7-2009 17:14:31 | 显示全部楼层
这个要实际操作一下
发表于 31-7-2009 12:58:57 | 显示全部楼层
放下手刹的时候不要加油门的吧,这是手动挡的,自动挡的该怎么操作呢?
发表于 31-7-2009 14:17:26 | 显示全部楼层
坡道起步
学习开车,一定要多注意周边的环境,看清楚路况,才好开车,一定要精神状态良好,才能开好车!!!
        坡道起步是指汽车在一定角度的坡道上起步,它是新驾驶员必须具备的基本技能。据统计,由于坡道起步后溜造成的车辆事故呈逐年上升趋势,同时,它也是新训驾驶员的难点科目。其实汽车坡道起步并不难,只要正确掌握操作要领,把握几个关键点,就可以顺利起步。
  1、现象
  从汽车坡道起步操作失败的现象来看,主要有两种情况,一是起步熄火,二是起步后溜。
  2、原因
  主要有三个方面:一是油门跟不上;二是松手制动的时机不当;三是油门和离合器配合不好。
  3、正确操作方法
  (1)有手制动起步方法。保持正确的驾驶姿势,注意前方道路的各种交通情况,不得低头下看。其操作顺序是左脚踏档,左脚除徐踏下加速杆挂入低速档,右脚徐徐踏加速踏板,当反映至发动机声音有变化或车身稍有抖动时,迅速松开手制动,并再稍踏下加速踏板,慢抬离合器踏板。注意,此时不能立即放松离合器踏板,而是要先跟油门后松离合器。因为上坡时汽车阻力大,起步所需动力也要大一些。关键点是松手制动的时机。若松得过早,会使车辆后溜:若松得过迟会造成熄火。最佳时机是当离合器踏板抬至半联动位置,发动机声音有变化时,立即松开。坡道起步要领可归纳为音变车抖稍一停,紧跟油门松制动,油门大小看坡度,不溜不冲不熄火。
  (2)无手制动起步方法。因无手制动或手制动有故障时,应采取无手制动起步方法。操作程序是左脚踩下离合器踏板,右手将变速杆挂入低速档;右脚脚跟踏下制动板,右脚前掌放在加速踏板上。起步时,右脚前掌踏下加速踏板,右脚脚跟慢慢放开刹车,左脚慢抬离合器。起步后,应完全松开离合器踏板。关键点是右脚前掌与脚跟随的配合。这种坡道起步方法难度较大,不易掌握,一般配情况下不提倡使用,只作为一种应急方法。
           你在练习定点停车时,先把车保险杠和停车线停垂直,你坐在车上看着停车线的左边,眼睛和停车线是一条直线,然后,你再在车的门边上找一点和这条直线重和(三点一线),记住这一点。你考定点停车时,当眼睛、车门边上你找的一点、和停车线的左边,三点成一线时,立即停车,这时你车的保险杠正好和停车线停垂直。
        坡道起步时和平路起步时有两点不同:
    1、 坡道起步时,油门比平路 起步时要大。 因为,在平路起步时,发动机只克服一个车辆本身的行驶阻力,上坡起步时发动机还要克服坡道阻力,因阻力加大,所以,需要的发动机功率就大。所以,油门要比平路起步时大。具体大多少合适,这要根据坡道的大小来决定,如果坡道不太大,油门适当大些就行了,如果坡道比较陡,那么油门就要再大些,最大,别超过发动机的中等转速。总之,一个原则,在坡道起步时,一定要保持发动机的动力充足。
    2、不能先解除驻车制动器。必须等离合器抬到联动点,才能解除驻车制动器。 只要离合器一抬到联动点,就别再抬了(如果再抬,发动机就熄火),也别往下踩了(如果往下踩,驻车制动器一解除,车就往后溜),这时就立即解除驻车制动器(因为,在这个时候,离合器磨擦片在压盘和飞轮之间,既传递力矩,又产生滑转,之所以在这个时候,即使你不拉驻车制动器,发动机既不会熄火,车辆也不会往后溜,就是这个原因,如果你这时侯不立既解除驻车制动器,会造成离合器磨擦片的加速磨损,很快就把离合器磨擦片磨坏或烧焦了),车就起步了(如果车不动,可再抬一点离合器车就开始走了),起步后必须等车前行5米以上,才能将离合器踏板慢慢全部抬起来。不然发动机还要熄火。
     联动点的判断方法有五个:
     第一、听发动机的声音变化,当离合器抬到联动点的时候,发动机就开始向后面传递动力,就要消耗发动机的功率,因此,发动机的转速下降,声音明显变小,这时离合器就抬到联动点了。
    第二、凭脚的感觉:当离合器抬到联动点的时候,离合器踏板就有一种轻微顶脚的感觉,这时,也可以证明离合器就抬到联动点了。
    第三、凭车辆的抖动:当离合器抬到联动点的时候,车辆和变速杆就出现一种微微颤抖的现象,这时,也证明离合器就抬到联动点了。
    第四、看发动机转速表转速的变化:如果你车上有发动机转速表,在离合器抬起的过程中,如果你车上的发动机转速表的转速明显下降时,也可以证明离合器就抬到联动点了。
    第五、凭车辆的冲动:在离合器抬到联动点的时候,车辆就有一种往前微微冲动的感觉,这时离合器也就抬到联动点了。
    视频:http://video.baidu.com/v?ct=3019 ... 0%B2%BD&fr=ala0
                 http://www.tudou.com/programs/view/UqZ2GVDbs8M/
发表于 11-9-2009 13:13:55 | 显示全部楼层
坡道起步:放离合放到车有点抖动,然后放手刹放完之后加点油走边走边放离合至于下坡路就踩点刹车就行了
[ 本帖最后由 小钟 于 11-9-2009 13:16 编辑 ]
发表于 12-9-2009 13:40:19 | 显示全部楼层
LS几位说的好详细~
GMT+8, 22-8-2025 06:45 , Processed in 0.375178 second(s), 38 queries .
