  • 3952查看
  • 14回复
解放大柴六缸机水温高
发表于 18-7-2009 22:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一解放大柴六缸机,白天气温高,水温就高,基本都在90-100中间,到了晚上就正常了,四配套和水箱都刚换的,问题还是没解决.请高手指教!~
发表于 19-7-2009 04:40:59 | 显示全部楼层
检查风扇离合器
 楼主| 发表于 19-7-2009 20:29:15 | 显示全部楼层
风扇离合器换了
发表于 20-7-2009 21:25:58 | 显示全部楼层
把接温器拆掉,看废气管有无废气,检查一下点火时间,看一下风圈完整吧,水泵垫子厚吧都检查一下
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-7-2009 12:56:24 | 显示全部楼层
这种问题我也遇到过,我们的解决方法是:先拆除节温器----没有解决,再安装增加叶片数的风扇-----有所缓解,后来没有招了就换了个加厚水箱,问题根本解决,水温基本保持在60--70度
发表于 1-8-2009 09:13:41 | 显示全部楼层
检查一下水泵,看循环的如何。再看一下喷油时间是否正时。
发表于 1-8-2009 19:03:18 | 显示全部楼层
回复 1楼 zymyf 的帖子
点火时间\节温器\水泵皮带松紧度\缸头水道有无钙化物阻塞\
还有就是一般情况下新换四配套 如果机油不是很好 也会产生高温 但不会高很多
发表于 3-8-2009 10:10:58 | 显示全部楼层
一般是水泵不工作,或者是小循环不流畅.还有是发动机内有水垢使发动机扇热不好.气门间隙过大或小都有可能;喷油提前角度太快缺水缺油或机油差油泵或喷嘴问题缺缸运行,造成其他缸高负荷运行水箱堵塞或散热导片折了有尘散热不良风扇转速低.
发表于 29-9-2009 00:05:10 | 显示全部楼层
先问你,水是否溢出哪?水箱有气体吗?水箱上下温度一直嘛?都需要你提供。水箱有气体就检查缸垫压紧是否均匀,小循环是否堵塞,打气泵缸盖垫是否和水道刺穿。
发表于 1-10-2009 21:49:13 | 显示全部楼层
节温器不能拆除
拆了
就直接循环了
水温会更高
只能堵上小循环水管
不要她循环
发表于 26-1-2010 18:33:09 | 显示全部楼层
一般解决方法都是更换加大加厚特制水箱,因为慢速重负荷的要求.
发表于 31-1-2010 14:35:13 | 显示全部楼层
水泵,点火时间,水箱,还有就是车子有没有劲,如果没劲也会水温高。
发表于 15-3-2010 01:12:30 | 显示全部楼层
水箱堵了
    发表于 15-3-2010 21:23:47 | 显示全部楼层
    主人在睡觉啊
    发表于 16-3-2010 13:52:13 | 显示全部楼层
    90-100度就是正常的工作温度,不需要降温,另外楼主说的晚上温度低,白天温度高,可能是水箱降温不好,可以清洗水箱,再不行就换风扇,要扇翅多、角度大的那种。
    GMT+8, 7-5-2026 10:21 , Processed in 1.439482 second(s), 60 queries .
