  • 1192查看
CNG发动机问题
发表于 19-7-2009 14:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNG发动机工作原理-寻找专业领域的师傅
目前遇到一个问题,前来请教各位高手,小弟现在正在进行某某公司一台柴油机改成的天然气发动机试验,发动机采用的4缸分组点火,日本某某公司的injection,韩国某某公司的减压阀,和某某公司的涡轮增压器,某某公司的EMS系统,合并成现在的CNG燃气系统。
现在的问题相当奇怪此发动机充分热机怠速转速为750转,当发动机在1200转正常运转时测量的4个缸的排气温度出现差异,1缸和4缸约为510度、2缸约为450度、3缸约为490度,后来分别对2缸和3缸加大喷气时间使得4个缸温度均匀,在稳定一会儿后提高节气门开度相应提升发动机转速后,问题出现了,1缸和4缸温度上升到约600度、2缸上升到约500度、3缸温度却下降到了200度!此时发动机转速波动幅度较大,小弟认为3缸已经失火,但是小弟不明白发动机转速升高为何会出现3缸不工作的问题?
补充:此发动机火花塞采用的BOSCH汽油机的,是否与此有关?
发表于 25-4-2025 04:33:27 | 显示全部楼层
针对CNG发动机问题,请提供更具体的细节以便准确诊断。通常,CNG发动机可能出现的问题包括启动困难、功率不足、燃料转换系统问题以及排放问题等。这些问题可能源于供气系统、点火系统、燃料喷射器或相关传感器故障等。
建议首先检查气源压力、减压器及供气管道是否畅通,确认无漏气现象。如问题依然存在,请进一步检查发动机控制系统相关元件功能是否正常。诊断过程中务必遵循相关安全操作规范。如有需要,可借助专业诊断工具和设备进行故障诊断和修复。
GMT+8, 16-6-2026 21:21 , Processed in 0.382573 second(s), 34 queries .
