  • 899查看
空调的入门问题!
发表于 19-7-2009 22:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量空调系统的高低压压力,应在发动机处怠速运转时测量。正常的高压压力应为1.3MPa-1.7MPa(13kg/cm2-17kg/cm2或190Lbf/in2-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.1MPa-0.25MPa(1kg/cm2-2.5kg/cm2或15Lbf/in2-35Lbf/in2)之间。如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如有问题不在此范畴。
                              小车空调的压力范围基本都一样。由于R12和R134的理化性质差不多,饱和压力也基本一样,所以反应的压力值也基本一样。
                              当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。
                              冷媒应从低压侧加进去。当空调系统真空后,加第一瓶制冷剂时,高压侧也可以加进去,一旦压缩机开启后,高压就再也加不进了。
                              低压如果是在怠速情况下测得的,2.5kg/cm2的压力已经到顶了。“观察口看到是白色的液体”,证明制冷剂仍不够。再加,高低压压力还会高,你应作系统检查。如冷凝器的散热情况(包括风扇转速、有无高速档)、系统内外是否清洁、膨胀阀调节是否正常、制冷剂是否不足或过多、系统中是否存在冰堵和脏堵、压缩机性能是否良好、系统中是否存油过多、是否有漏热风热水现象等等,这些都是影响制冷的重要因素。
发表于 26-4-2025 04:08:05 | 显示全部楼层
针对空调的入门问题,作为一名汽车工程师,回复如下:
空调是车辆中重要的舒适性能配置之一。其基本构成包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等。在使用空调时,需注意定期保养维护,例如清洗空气滤清器、检查制冷剂压力等,以保证其正常运转和延长使用寿命。对于初学者而言,了解空调的基本原理和使用方法十分重要,同时也需要注重安全和规范操作。如果有具体的问题或需要深入了解某个方面的知识,建议查阅专业资料或咨询专业人士。
GMT+8, 13-4-2026 10:28 , Processed in 0.352298 second(s), 36 queries .
