  • 4263查看
  • 12回复
[求助] 蓄电池一定要经过中控盒供电吗?
发表于 20-7-2009 14:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池一定要经过中控盒供电吗?
发表于 20-7-2009 14:38:59 | 显示全部楼层
中控盒是个什么东西啊? 中控锁?保险盒?
一般的部分车灯是不通过中控锁供电的,而且在钥匙打到断电位置后,应有一段时间的延时停止对所有电器供电。
所有电器供电都应该通过保险盒。
据说蓄电池超起动机供电也需要加熔断器(??)。
清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 20-7-2009 17:14:38 | 显示全部楼层
我说的中控盒就是保险盒,就是说发电机活蓄电池都得经过中控盒给用电器供电吗?
发表于 21-7-2009 17:09:37 | 显示全部楼层
说的不是废话吗?保险盒的作用是什么,为什么不经过保险盒?
 楼主| 发表于 22-7-2009 11:33:05 | 显示全部楼层
那是先经过保险再经过各个继电器吗?各个继电器的插头又代表什么意思?
发表于 19-8-2009 09:59:27 | 显示全部楼层
蓄电池出来的电源一定要经过保险丝盒,保险丝盒的功能,除了安装保险丝保护电气系统外,还有分配电源的作用
发表于 24-8-2009 18:27:36 | 显示全部楼层
启动机不经过保险丝?
    发表于 26-8-2009 09:38:52 | 显示全部楼层
    起动机不就是直接由蓄电池供电的吗?不经过保险丝的
    其他的用电器都是要经过保险的
    发表于 1-9-2009 19:40:02 | 显示全部楼层
    到起动机必须加装启动保护继电器或者易容线,否则起动机线圈容易烧毁
    发表于 1-9-2009 20:40:06 | 显示全部楼层
    回复 1楼 coolmilk 的帖子
    个人意见,且本人学识太浅,共同学习
    为保护全车的用电器,以及控制用电的负荷,以及控制——线束的重量,各个方面采用保险盒,另外可以方便维修以及美观,使汽车见擦线路更方便
    [ 本帖最后由 李宏 于 1-9-2009 20:42 编辑 ]
    发表于 1-9-2009 23:04:07 | 显示全部楼层
    答:是的,中控盒起到了保护线路,防止线路短路。我们知道汽车的电是直流电,是以车身为搭铁,所以线路在短路的时候就起到很好的保护作用,同时也是所有线路汇集的地方,方便对毛病的诊断,总的来说,中控盒就像家里的保险丝,起到保护线路作用。唯一的蓄电池不经过中控盒的是发电机的连线
    发表于 15-10-2009 09:38:06 | 显示全部楼层
    从蓄电池正极出来的电源是需要经过保险丝的,主要解释如下:
    1、发电机、起动机都是从蓄电池正极直接取电的,发电机充电线路和起动机的起动电路是需要保护的。一般来讲,发电机的保险丝为100A~130A,可以放到保险丝盒内,而起动机回路一般采用的是易熔线,是串联在线束中的。
    2、蓄电池用于整车供电的电源就更应该经过保险丝了,主要起到电源分配或是对一些常电供电用电器(风扇继电器、ABS系统、喇叭等)线路起到保护的作用。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-10-2009 17:15:56 | 显示全部楼层
    启动机不加保险,一般车上都有启动保护电路,他是通过继电器小电流控制大电流的,启动机启动瞬间,克服发动机扭矩旋转需要很大的扭矩,这就需要大电流,如果在该电路上加保险,那要多大,且启动机线要尽可能的短,就是为了放置启动时大电流造成大电压降。汽车上一般是蓄电池供电给中控盒,中控盒再分电各个用电支路。中控盒其实就是把大量的保险,继电器等集中在一起,一方面美观,你想想全车到处都是保险和继电器会是什么样子;另一方面各支路加保险能有效的保护各用电器。当然有些车型的应急电路设计时是没经过中控盒保险的。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 23-4-2026 00:17 , Processed in 0.450667 second(s), 48 queries .
