  • 2220查看
请告诉熟悉柴油机外特性解释一下,先谢谢
发表于 21-7-2009 06:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
3,调节发动机油门。使其转速逐渐升至额定转速(1500rpm) ,调节水力测功器手轮,使负荷逐渐增加至额定负荷(Neh=125.8KW时,负荷F=559.1)。反复调节油门和测功器手轮,使其转速和负荷稳定在额定工况点上。用专用夹具固定油门。测量记录转速n、负荷F、耗油时间t、单位时间的耗油量M、烟度等。
以上是柴油机的外特性试验的第三步,小弟有些不懂。外特性就是油门最大的时候,所测得速度变化与其他参数的变化曲线。为什么还有要把油门调到额定转速?为什么?直接把油门整到最大不行吗?请大家解释一下?外特性曲线的油门是额定功率与额定扭矩所在的位置吗?
发表于 12-10-2010 22:48:24 | 显示全部楼层
按照这个实验步骤应该是测量功率点的各种性能吧。外特性曲线是一条曲线,也就是不同转速下负荷最大的点连成的曲线,测量其中一个点时,要稳住到固定的转速和负荷。
如果按照规程先调节油门稳到功率点转速,之后一边慢慢加负荷一边慢慢加油门,这样便于控制转速稳定。
如果你在不加负荷的情况下,油门踩到最大,转速必然要大于功率点转速,之后你只能单独地增加负荷,转速下降,不便于控制。
发表于 9-11-2010 10:25:04 | 显示全部楼层
是油量调节装置调节到标定的位置
发表于 8-7-2011 12:52:48 | 显示全部楼层
这是用的什么测控系统,为什么听起来如此的古老和落后,我们二十年前的系统也比这种好的啊。
控制最好是先拉转速,转速上去以后再拉油门,由测功机定转速模式控制在油门上升过程中转速不至于提高,而保持不变,这样拉油门到最大,即可到达额定点。
这种方式就是典型的转速-油门模式,当然有的系统也管这样的控制方式叫油门-转速模式。是最基本的一种模式之一。
测功机的功能应该具备对转速或扭矩的闭环控制功能,从楼主说的内容看,缺乏这个基本功能的测功机,可能是很多年前的,或许只有某些学校用一下
发表于 27-8-2011 22:41:16 | 显示全部楼层
柴油机的外特性也称为速度特性,理论上讲是在保持柴油机平均有效压力不变的情况下测得的。对于全负荷速度特性,是在柴油机达到标定转速,通过测功器增加外负荷,同时相应增加供油量,使柴油机稳定在标定工况运行,发出的有效功率为标定功率。然后锁定油量调节机构,再逐次增加柴油机外负荷,使柴油机转速稳定在不同的转速上,同时测量并记录各对应转速下的各个性能参数。最后将数据整理绘制在坐标图上而得到的。
GMT+8, 25-4-2026 17:51 , Processed in 0.359875 second(s), 38 queries .
