  • 2173查看
  • 9回复
请各路高手解决北方奔驰刹车不好的问题
发表于 21-7-2009 17:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一辆北方奔驰为工程车辆(该车为后轴单桥),全车重量10T,满载13T,核定载重15T,每次做完二保试刹车。四个轮子就是拖印差,我们将刹车鼓和片全部换新的都没有用,有将储气筒的总阀压力调至9个(标准8个)这才有刹车,但测量四个分泵气压仅为6.5个,请教各路高手在哪个地方调整分泵进气压力。
发表于 21-7-2009 20:27:04 | 显示全部楼层
回复 1楼 jsytlj 的帖子
可能是从储气筒出来的管子调压阀开启太小,造成出气压力低,制动不好。
发表于 21-7-2009 20:37:59 | 显示全部楼层
请问你刹车总泵调试过吗?像你说的这种情况应该是刹车总泵过气慢的原因吧,还有就是快放阀检查一下,不知道你说的这款车有ABS吗?要是有的话  还得检查ABS部分
发表于 21-7-2009 20:56:30 | 显示全部楼层
查一下杀车总泵,杀车继动阀,最好把杀车古用光麽机光一下,那样吃和面比较好。
 楼主| 发表于 22-7-2009 09:41:41 | 显示全部楼层
回复 3楼 qwer9872 的帖子
该车没有ABS,
发表于 22-7-2009 10:46:57 | 显示全部楼层
制动总泵控制制动继动阀的开闭,制动继动阀又控制贮气筒至制动分泵之间的气路,如果制动总泵开启不足可导致继动阀开启不足(因是随动关系)或继动阀发卡内部气路开启不足,
发表于 22-7-2009 13:57:56 | 显示全部楼层
如果前后分泵压力一样的话,那可能是总泵关系.
 楼主| 发表于 23-7-2009 10:49:51 | 显示全部楼层
回复 7楼 lwcjz 的帖子
前后分泵气压是一样的
发表于 23-7-2009 22:43:30 | 显示全部楼层
那你就从刹车总泵和继动阀着手,看问题,应该就可以解决了
发表于 24-7-2009 10:53:57 | 显示全部楼层
先看刹车总泵,如果总泵刹车拉杆间隙正常,总泵能正常开启完全,就可以排除它。
再就很可能是气路或者继动阀的问题,很多带继动阀的车都有过气慢、过气压力低的现象,由总泵驱动继动阀然后再由继动阀执行刹车反应确实要慢些,(虽然是一个好的设计想法,但在实际维修中确实是经常能遇到此类故障)。你可以检查一下,继动阀是否正常,如正常,那就是总泵不能将继动阀及时有效的打开,可以自行做一个改进,加大总泵到后刹的过气量(一般带继动阀的车,总泵到后刹的气管会比较小,刹车气管为12mm它可能只有10mm左右,可以考虑加大,或由总泵直接刹车,效果都会比较好,这也是我们在实际工作中的总结)。
再有,你的车有无感载阀?如果是它影响刹车,那效果就和继动阀影响刹车一样。
另外你说前轮刹车气压也低,这得另外考虑,一般前轮刹车是没有通过继动阀的,所以,还得看看气路或者总泵。
车轮上的问题完全可以排除,无需考虑。具体问题不外乎以上几点。当然,还得你自己去检查判断。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 1 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-4-2026 16:10 , Processed in 0.921589 second(s), 49 queries .
