  • 1147查看
汽车基础知识123
发表于 21-7-2009 18:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车基础知识
1.什么是ABS
ABS是Anti-LockBrakeSystem的英文缩写.翻译过来可以叫做[刹车防抱死系统".在没有ABS时.如果紧急刹车一般会使轮胎 抱死.由于抱死之后轮胎与地面是滑动摩擦.所以刹车的距离会变长.如果前轮锁死.车子失去侧向转向力.容易跑偏,如果后轮锁死.后轮将失去侧向抓地力.就易发生甩尾.特别是在积雪路面.当紧急制动时.就更容易发生上述的情况.
ABS是通过控制刹车油压的收放.来达到对车轮抱死的控制.其工作过程实际上是抱死-松开-抱死-松开的循环工作过程.使车辆始终处于临界抱死的间隙滚动状态.
但是在一些电影特技场景中.有的车子是不装ABS的.所以我们才能看到它们侧滑.甩尾等多种高难度的刺激场面.对于一些想追求驾驶刺激的高级赛车手.他们同样不喜欢给汽车装上ABS.终究一点.ABS不是给特级演员和高级赛车手设计的.而是针对一般驾驶者.以保证他们驾车的安全.
什么是 EBD ?
近几年.汽车的流行里又多了EBD.许多车型.如广本奥德赛.派力奥.西耶那等.都在制动中说明是[ABS+EBD".那么EBD是ABS功能的扩充.还是EBD比ABS更先进?
EBD的英文全称是ElectricBrakeforceDis-tribution.中文直译就是[电子制动力分配".汽车制动时.如果四只轮胎附着地面的条件不同.比如.左侧轮附着在湿滑路面.而右侧轮附着于干燥路面.四个轮子与地面的摩擦力不同.在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑.倾斜和侧翻等现象.
EBD的功能就是在汽车制动的瞬间.高速计算出四个轮胎由于附着不同而导致的摩擦力数值.然后调整制动装置.使其按照设定的程序在运动中高速调整.达到制动力与摩擦力(牵引力)的匹配.以保证车辆的平稳和安全.
当紧急刹车车轮抱死的情况下.EBD在ABS动作之前就已经平衡了每一个轮的有效地面抓地力.可以防止出现甩尾和侧移.并缩短汽车制动距离.
EBD实际上是ABS的辅助功能.它可以改善提高ABS的功效.所以在安全指标上.汽车的性能又多了[ABS+EBD".
什么是 ESP
ESP是英文ElectronicStabilityProgram的缩写.中文译成[电子稳定程序".这一组系统通常是支援ABS及ASR(驱动防滑系统.又称牵引力控制系统)的功能.它通过对从各传感器传来的车辆行驶状态信息进行分析.然后向ABS.ASR发出纠偏指令.来帮助车辆维持动态平衡.ESP可以使车辆在各种状况下保持最佳的稳定性.在转向过度或转向不足的情形下效果更加明显.
ESP一般需要安装转向传感器.车轮传感器.侧滑传感器.横向加速度传感器等.ESP可以监控汽车行驶状态.并自动向一个或多个车轮施加制动力.以保持车子在正常的车道上运行.甚至在某些情况下可以进行每秒150次的制动.目前ESP有3种类型:能向4个车轮独立施加制动力的四通道或四轮系统,能对两个前轮独立施加制动力的双通道系统,能对两个前轮独立施加制动力和对后轮同时施加制动力的三通道系统. ESP最重要的特点就是它的主动性.如果说ABS是被动地作出反应.那么ESP却可以做到防患于未然.
总之.不管是ABS.EBD还是ESP都是为了提高人们驾车的安全性.但这也并不意味着.所有的车都有必要安装这些设备.如果你想追求赛车手那样的驾驶快感和刺激.那么可以肯定:你的需求不在这些安全装备的考虑范围之内.
2.要想学会修车.应该了解一些关于汽车的基本常识.让我们先从总体上把握汽车的构成吧.通常汽车由发动机.底盘.车身.电气设备四个部分组成.
发动机:作用是使供入其中的燃料燃烧而发出动力.大多数汽车都采用往复活塞式内燃机.它一般是由缸体.曲柄连杆机构.配气机构.供给系.冷却系.润滑系.点火系(汽油发动机采用).起动系等部分组成.
底盘:接受发动机的动力.使汽车产生运动.并保证汽车按照驾驶员的操纵正常行驶.
车身:驾驶员工作的场所.也是装载乘客和货物的场所.车身应为驾驶员提供方便的操作条件.以及为乘客提供舒适安全的环境或保证货物完好无损.
电气设备:由电源组.发动机起动系和点火系.汽车照明和信号装置等组成.此外.在现代汽车上愈来愈多地装用各种电子设备:微处理机.中央计算机系统及各种人工智能装置等.
3.现在很多人都知道了.涡轮增压简称TURBO.如果在轿车尾部看到TURBO或者T.即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机.其实涡轮增压主要是为了提高发动机进气量.从而提高发动机的功率和扭矩.让车子更有劲.一台发动机装上涡轮增压器后.其输出的最大功率与未装增压器的相比.可增加大约40%.甚至更多.这意味着一台尺寸和重量相同的发动机经增压后可以产生较多的功率.或者说.一台小排量的发动机经增压后.可以产生较大排量发动机相同的功率.另外.发动机在采用了增压技术后.还能提高燃油经济性和降低尾气排放.不过.发动机在采用废气涡轮增压技术后.工作中产生的最高爆发压力和平均温度将大幅度提高.从而使发动机的机械性能.润滑性能都会受到影响.为了保证增压发动机在较高的机械负荷和热负荷条件下.能可靠耐久地工作.必须在发动机主要热力参数的选取.结构设计.材料.工艺等方面做必要的改变.而不是简单地在发动机上装一个增压器就行了.由于这个改变过程在实行中难度颇大.而且还要考虑增压器与发动机的匹配问题.因此在一定程度上也限制了废气涡轮增压技术在发动机上的应用.
有专家曾比较过奥迪A62.4与1.8T的发动机工作状况.可以看出奥迪A62.4的发动机排量比1.8T的要大.而其最大功率和最大扭矩却相差不多.同时从发动机工作曲线图中可以看出:在低转速时.1.8T的扭矩和功率要比2.4的小.这是因为涡轮增压在中.高转速时作用更明显.因此.奥迪A61.8T的起步就要比2.4略慢.若匹配自动变速器.这点更为明显.不过.仅以发动机来论.1.8T满足车辆一般性需要.已是绰绰有余了.
1.最大功率与最大扭矩越大好吗?
车商在宣传或推销自己的汽车时.都将汽车技术参数附上.其中少不了最大功率与最大扭矩两项.如本田AccordEX最大功率为145马力/5500转/分.它们的意思是:当发动机转速达到5500转/分时.输出功率最大.最大功率为145匹马力.当转速为4500转/分时.输出扭矩最大.并为20.3公斤·米.那么.最大功率和最大扭矩越大.是否说明发动机越[有劲"或越好呢?其实不是.因为这里有个产生最大功率和最大扭矩的条件:当转速分别达到5500转/分和4500转/分时.
开过车的人都知道.常在市区行驶时.发动机转速很难超过4000转/分.一般维持在1500转/分到3500转/分之间.如果AccordEX在转速3000转/分时的功率为80匹马力.那么.它就不如一部最大功率仅为100马力/3000转/分的汽车感觉更有力量.当然.一旦上了高速公路.高转速大功率的汽车表现会较佳.
因此.经常在市区跑的汽车.最大功率和最大扭矩出现在较低转速的汽车更好开.特别是在自动档汽车更是如此.评价汽车性能时千万不可被最大功率和最大扭矩值所迷惑.还要看产生的转速大小.
4.何谓性价比?
[性价比".即性能与价格的比值.指的是产品本身具有的特性和功能与其单个产品价格之间的比率关系.如果产品的性能越好.价格越低.那么性能与价格的比值就达到最大.
首先.性价比是一个比较的概念.一款车型的性价比必须和其他车型作比较.才能显示性价比的优劣.也就是说.性价比不是自己吹出来的,其次.性价比是一个发展的概念.一款车型的性价比是不断变化的.性价比最优的车型可能随着时间的推移变成性价比最差的车型.任何一款性价比优的车型如果满足于现状.很快就会被其他车型代替.
汽车进入家庭的历史实际上是性价比的演变史.注重汽车性能与价格的有机结合是汽车生产与销售的大趋势.十年前.花20万元只能买普桑.现在可以买宝来.随着国内汽车消费日趋理性.汽车行业的竞争将由先前的价格大战转向整车性能价格比的较量.搞懂了性价比的真实含义.我们在选购汽车的时候就会更加趋于理智.买到物超所值的车型.
5.马力扭力如何区别?
马力和扭力这个问题.通常很多人都搞不清楚.如果用专业的用词来解释.可能会有更多人陷入迷思中.永远无法了解.我们就用简单的方法来看这个问题吧.
其实.马力大最高极速(Max Speed)就大,扭力大.瞬间加速的力道就大.简单来说.起步或突然加速时会比较快.
举个简单的例子来说.一般商用车辆的扭力输出值都相当大.所以这些车子在低转速(大约2500rpm到4000rpm)区域内.瞬间加速力道都很强.但是弱点是马力输出比较小.
因此.我们看到一些货车在红灯起步时.可能不逊于汽车.但是在高速公里上.即使不限制时速.它们也很难上到120公里的时速.
再举个汽车的例子.一辆1.6公升马力为115匹的Civic和一辆2.0公升.马力同样为115匹的Golf比较.两辆车的最高极速应该相去不远.不过.Golf的最大扭力是16.9kgm/3200rpm.而Civic的最高扭力是14.6kgm/5500rpm.
在低转速区域时.Golf的表现会比Civic优异.时速从0到100公里的加速.Golf肯定也占了优势.但当时速超过100公里后.两辆车的表现.就得看谁的齿轮比配搭得比较得宜了.
6.我在国内开手排挡(MT)的车. 这里全是自动档(AT) 的.有何区别?
各有利弊.自动档因操作较较简单.减轻了一些右手的劳动量.颇受女士青睐.同时亦减轻了驾车人的压力.中档的新车如配备自动档要比手排挡贵1000多块.一般来讲.同样的车自动档的燃油消耗量要比手排挡多10-25% 左右.同时.车的动力性(指由速度为零起加速)亦不如手排挡.手排挡因出的速度交易被驾驶者控制.在燃油消耗和动力性方面均只有一定的优势.同时价格略低.
7. 汽车越重越费油
从节油观点来看.汽车自重与油耗成正比关系.即重量越大的汽车越耗油.使用经济性相对较差.小型车自重每增加40公斤要多耗燃油1%.但自重大的汽车具备急转弯和急刹车状况下稳定性较好的优点.不易发生"发飘"的现象.
8. 不同驱动方式的利弊
根据动力传动方式.汽车可分为"四轮驱动"."发动机前置.后桥驱动"."发动机前置.前桥驱动"."发动机后置.后桥驱动"四种: 四轮驱动方式主要用在一些越野车上.优点使前后轮都有驱动力.牵引力大.通过性强.附着力大.稳定性好.车身和传动系统的钢板比轿车厚. 安全系数高.适于越野.但缺点是重量大.节油性差. 发动机前置.后桥驱动方式主要用在一些中.高级轿车上.优点是前后桥承载的负荷基本一样.动力性强.牵引力大.在爬坡.泥泞道路和颠簸路上行驶时.动力性.防后轮侧滑和稳定性明显优越于"前置前驱动"的汽车.但其缺点是传动轴退至后桥.导致地板凸起.几个总成分开布置.占据空间较大.很难使汽车小型化. 发动机前置.前桥驱动方式主要用在中小型汽车上.优点是省了传动轴.地板平坦.传动系紧凑.重量减轻.地板降低.重心下降.但其缺点是上坡时重量向后移.前桥负荷减轻.不能产生足够的牵引力.在较滑的路面上因前桥重量不够而产生不了足够的牵引力,下坡时前桥负荷过重.特别是在下坡刹车时前桥负荷会进一步加重.这种车型不宜在上下坡较多的山区使用. 发动机后置.后桥驱动方式主要用在微型车上.优点是省了传动轴.附着力大.牵引力也大.轴距较小.地板下没有排气管.发动机废气.噪音不会污染车厢内.但其缺点是后桥负荷大.转弯易侧滑.操纵系统太长.结构复杂.冷却系统复杂.行李箱太小.
9. 自动档汽车省事不省钱
自动档(又称自动变速)装备有自动控制装置.行车中可根据车速自动调整档位.无需人工操作.省去了许多换档及踏踩离合的工作.其不足之处在于价格昂贵.维修费用很高.而且使用起来比手动档车费油.因为自动变速器的动力传递是通过液压来完成的.在工作中会造成动力损失.尤其是低速行驶或堵车中走走停停时.更会增大油耗.
选用装配子午线轮胎的汽车
装有子午线轮胎的汽车与装有斜交轮胎的汽车相比.耐磨性可以提高50%-100%.滚动阻力降低20%-30%.而且可以节油6%-8%.
10. 选用铝台金轮圈的汽车
目前铝合金轮圈的价格仍是钢制轮圈的2-3倍左右.但其使用的效益也远高于钢轮:
(1). 质量轻.省油,
(2). 散热性能好.增加轮胎寿命,
(3). 真圆度高.可以提高车轮运动精度.适合高速行驶,
(4). 弹性好.提高车辆行驶中的平顺性.更易于吸收运动中的振动和噪音,
(5). 可100%回收.属环保产品.
买零公里汽车
零公里汽车是指车辆出厂后未经任何运营.直接销出或经专用运输车送到销售商手中.其行驶里程为零.在购买时.不要选择已经行驶了一定里程的新车(尽管这段里程是送车里程).因为送车司机常常会违反新车磨合期的行驶规定.为赶时间而超速行驶.造成磨合不良.甚至发动机早期磨损.买回这种车会后"患"无穷.
11.购车渠道
应到实力雄厚.信誉可靠的销售商处选购汽车.认真验明其正规进货手续.不要图便宜购买走私车.私售车或不在国家汽车生产计划中的小车厂.因为在一定规模的汽车交易市场.通常都有工商管理部门.税务部门.保险公司等单位现场办公.这些单位一方面为消费者提供服务.另一方面也履行管理市场的职责.此外在这些市场内经营的汽车经销商.都经过市场管理部门的资格审查.如果有个别不法经销商侵害消费者的利益.一般也都能在市场内得到解决.
买国产车还是进口车
进口车从质量上看要明显优于国产车.但从综合利弊方面来分析.除了前面的性能价格比之外.在日后的修理费用及配件供应方面.进口车并不占任何优势.国产车修配网点较多.且收费相对便宜.而进口车辆一旦出现故障或事故.修理起来就相对麻烦.一是进口车的性能.构造变化较快.一些修理人员技术不全面.难以提供高质量的服务.同时进口配件不但价格昂贵.而且还存在许多假冒产品. 因此.不论从经济性还是实用便捷方面考虑.都应尽量选择国产名牌车
12.认识压缩比
压缩比就是气缸内活塞的最大行程容积与最小行程容积的比值.也等于整个活塞的运动行程上止点和下止点所在位置的容积比值.不论这辆车所选装的是汽油发动机还是柴油发动机.能保持稳定且适当的压缩比才能使发动机的运转得以平顺和稳定.
目前.绝大部分汽车采用所谓的往复式发动机.简单地讲.就是在发动机气缸中.活塞周而复始地做着直线往复运动.一直循环不已.所以在这周而复始又持续不断的工作行程之中有其一定的运动行程范围.就发动机某个气缸而言.当活塞的行程到达最低点.此时的位置点便称为下止点.整个气缸包括燃烧室所形成的容积便是最大行程容积,当活塞反向运动.到达最高点位置时.这个位置点便称为上止点.所形成的容积为整个活塞运动行程容积最小的状况.需计算的压缩比就是这最大行程容积与最小容积的比值.
压缩比越高动力就越好
我们知道.汽油发动机在运转时.吸进来的是汽油与空气混合而成的混合气.在压缩过程中活塞上行.除了挤压混合气使之体积缩小之外.同时也发生了涡流和紊流两种现象.当密闭容器中的气体受到压缩时.压力随着温度的升高而升高.若发动机的压缩比较高.压缩时所产生的气缸压力与温度相应提高.混合气中的汽油汽化得更完全.加上高压缩比的作用.当火花塞跳出火花时就能使混合气在瞬间内完成燃烧.释放出能量.成为发动机的动力输出.反之.燃烧的时间延长.能量会耗费并增加发动机的温度.而并非参与发动机动力的输出.所以.高压缩比的发动机就意味着具有较大的动力输出.
压缩比决定用油标号
我们通常说的90号.93号.97号汽油.这个数值到底代表什么呢?
汽油的标号.即实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值.标号越高.抗爆性能就越强.标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成.异辛烷的抗爆性好.其辛烷值定为100,正庚烷的抗爆性差.在汽油机上容易发生爆震.其辛烷值定为0.如果汽油的标号为90.则表示该标号的汽油与含异辛烷90%.正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性.
汽车喝什么油.压缩比说了算.一般压缩比越大的要求汽油标号越高.通常.压缩比在7.5-8.0应选用90-93号车用汽油,压缩比8.0-8.5应选用90-93号车用汽油,压缩比在8.5-9.0应选93-95号车用汽油,压缩比在9.5-10.0应选用95-97号汽油.具体你的车到底选用什么标号的汽油.在说明书上都有写明.按照说明书加油是不会错的.
普通自动波"和"无极变速自动波(CVT)" 有什么不同?
简单的说.普通自动档的车只是把手动的模式(踩离合.挂档)转换成自动完成罢了.
CVT是用链条的传动.改变传动比来改变模式的.
目前国内的自动挡大多是液力自动变速器.这种变速器并不是真正的无级变速.还是有挡位的.其所能实现的是在两挡之间的无级变速.而无级变速器则是两组变速轮盘和一条传动带组成的.它可以自由改变传动比.从而实现全程无级变速.使汽车的车速变化平稳
好处嘛--自然.CVT最好.比手动档还省油.提速也比手动档快.因为减少了两档位之间转换的时间.毕竟人操作还是要一个时间的.
GMT+8, 20-6-2026 23:19 , Processed in 0.441319 second(s), 36 queries .
