  • 1779查看
6M客车底盘噪声和振动大的原因
发表于 22-7-2009 17:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手:6M长的客车,传动系的匹配自我觉得都很合理,但总是整个底盘的噪声和振动都比较大,想了很多方法来解决,但还是未有好转,求教各位这是什么原因,影响因素有哪些!
    发表于 22-7-2009 21:01:27 | 显示全部楼层
    不能你觉得合理,我们的整车还是进口的全套技术,结果和你所说的一样,车子一开到80码至90码就是发生共振,我们从发动机开始分析,然后到发动机垫子、变速箱后支撑,再到传动轴的动平衡,中间的软支撑支架,乃至于四肢轮胎,全方位的进行了试验,关键还是在动力源的避震和旋转件的动平衡,支撑轴承的安置窄和宽,变速器后支撑的刚度都做了改进,符合了我们国情的要求,才感觉好一点了,所以,还需要精心研究多方面的试验,拿出实验数据彻底解决共振。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-8-2009 15:46:20 | 显示全部楼层
    只是做了动力系统的匹配,这个解决不了问题啊,具体描述一下振动和噪声的情况。
    发表于 17-8-2009 00:27:15 | 显示全部楼层
    物体的共振频率是正比于刚度,与质量成反比的。
    当客车底盘加长后,一般来说刚度是减小了,加长相应的质量增加了,因此加长后的整个结构的共振频率会比原来的结构的共振频率低,这样相应的振动和噪声就比原来变大了。
    因此在加长底盘时更好考虑到提高结构刚度,并尽可能将增加的质量用于提高结构的刚度。
    对于加工好的结构件可以通过锤击测试的方法,通过采集仪来测试结构的共振频率是多少,再进行下一步的组装和测试时心里就有底了。
    没有采集仪时通过听声音也可以分辨出结构频率上在差别,这需要经验,这也就是粗略的判断了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 27-4-2026 22:38 , Processed in 0.745444 second(s), 43 queries .
