  • 3926查看
  • 9回复
求助,朝柴4102机油报警灯亮
发表于 23-7-2009 16:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
朝柴4102机油报警灯凉车不亮,热车亮,加油门就灭了,几天前稍微点一下油门就灭,现在的踩下一定深度才灭,
请教各位这是哪里的故障,不排除这几天还能凑合用吗?谢谢
 楼主| 发表于 23-7-2009 16:39:12 | 显示全部楼层
刚换过机油,50的,
发表于 23-7-2009 21:07:27 | 显示全部楼层
组合仪表中的机油报警灯,即是发动机机油压力过低指示灯,它是接收发动机上的机油压力开关信号,如果指示灯亮,说明发动机缺少机油,需要加机油。刚才车主也说加了机油,不知你加的量是否够,需要确认一下?
如果确认加到符合要求了,而灯还亮,则需要检查电路了,可能是机油压力开关出了问题,建议检查一下。
发表于 23-7-2009 22:41:48 | 显示全部楼层
首先你要说明一下你在换机油以前的机油压力怎么样?是因为压力低换的机油还是换完油后才出现的压力低,要是换了油以后出的问题请先找油的问题,要是因为压力低才换的油  那就要考虑维修发动机了,从你的叙述看不会是电路问题
发表于 24-7-2009 14:03:24 | 显示全部楼层
凉车不亮,热车亮。 首先检查机油传感器是否工作正常,如果正常,说明是机油压力低造成的。应检查机油泵和调压阀等有无故障,机油的数量;质量;油路及发动机轴承的松紧程度。机油油管或接头处稍有漏油,或者曲轴;连杆;凸轮轴承等处较松,就会使油压降至很低。
发表于 24-7-2009 21:26:49 | 显示全部楼层
个人意见,曲轴的大瓦,连杆瓦间隙麽勋超配合范围,凸轮轴瓦间隙过大,故机油压力内泻严重保不住压力。
 楼主| 发表于 26-7-2009 10:41:30 | 显示全部楼层
谢谢各位,机油灯刚亮的时候用的是40的油,而且油面有点低,但是换上50的油以后,还亮,车也不烧机油,才跑十万公里,景区交通,从不超载,应该不会是瓦松了吧
发表于 26-7-2009 18:57:27 | 显示全部楼层
如果是那样,换一个机油报警器看看。不行,装一个直感表,看压力到底高还是低,再分析是那的毛病。
发表于 1-8-2009 19:13:00 | 显示全部楼层
建议先用机油压力直感标测量一下机油压力
然后再作判断
发表于 12-8-2010 23:38:43 | 显示全部楼层
建议用直感表量下肯定有油低后我建议换个散热器芯试试
清雅轩 + 1 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 3-5-2026 15:43 , Processed in 1.301405 second(s), 52 queries .
