  • 2061查看
请问发动机排气不畅,会导致曲轴拉伤吗?怎样造成的?
发表于 24-7-2009 09:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 24-7-2009 10:15:36 | 显示全部楼层
首先要看柴油机的机型~以及排气不畅的症状!现在普遍柴油机带有排气制动,是用来控制排气量 来降低发动机转速 从而降低行驶中的车速~那个正常处于开启状态, 如果关闭或者开启不完全 就会导致排气不畅通~还有些问题出在排气管,消音器等设备 有堵塞或者变形!
    发表于 25-7-2009 01:07:14 | 显示全部楼层
    没听说过发动机还会出现这样的问题,压缩比非常大的柴油机,在高速行驶,不踩离合器,突然急刹车,可能会钮断曲轴倒是有可能的。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 25-7-2009 10:15:38 | 显示全部楼层
    如果单纯讲排气不畅,应该不会产生曲轴问题,曲轴受到的主要是扭力,不会拉伤呀。排气不畅,发动机功率会下降,应该曲轴受力降低,不会扭伤。
    GMT+8, 21-6-2026 19:57 , Processed in 0.706694 second(s), 42 queries .
