  • 6254查看
  • 7回复
求教帕萨特B51.8T空调蒸发器总结冰怎么回事?
发表于 24-7-2009 16:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他一切正常,求教帕萨特B51.8T空调蒸发器总结冰怎么回事?
发表于 24-7-2009 16:24:58 | 显示全部楼层
读数据流
先读一下数据流,看看室内的温度是多少?一般蒸发箱上都有温度传感器,数据不准也有可能。再就是电脑控制压缩机不停机。着都的先读数据流。现在修车你不懂怎么读数据流,就没法修车。
 楼主| 发表于 24-7-2009 16:39:42 | 显示全部楼层
回复 2楼 奥迪Q7 的帖子
这不是自动空调,读不出数据流~
发表于 4-8-2009 21:52:42 | 显示全部楼层
那就是蒸发箱上的感应包坏了
发表于 5-8-2009 09:37:34 | 显示全部楼层
1蒸发器里的感温包坏了,2是感温包的传输路线有问题 3是电脑有问题
发表于 5-8-2009 22:10:44 | 显示全部楼层
系统是否有水分,彻底抽真空再充注适当数量的冷媒,应该可以解决问题
发表于 8-8-2009 22:02:56 | 显示全部楼层
帕萨特的膨胀阀是孔管式的,不带感温包,可以先测一下高压和低压,看看是否正常,如正常,应检查蒸发器表面温度传感器,再有系统内有空气,也有可能
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-11-2009 22:23:30 | 显示全部楼层
    空调系统有水不会结冰吧?应该会导致空调不冷,高压过高低压过低等。应重点检查蒸发器温度传感器的输出和其安装的位置,千万不要装反了啊!(针对那种传感器不是插入格栅内的安装)还有压缩机工作不停机,对于变排量的压缩机是否一直处于高压?
    GMT+8, 26-4-2026 19:52 , Processed in 1.326139 second(s), 49 queries .
