  • 1642查看
玻璃升降器 行业的 NVH问题 解决方案
发表于 24-7-2009 19:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 尼龙带/绳润滑
玻璃升降器是由电马达通过尼龙带/绳在几秒钟内将非常重要的窗玻璃打开.如果没有合适的润滑剂,尼龙容易磨损,电马达会发热.
润滑剂的要求:
耐高低温
长寿命
低摩擦系数,降低噪音
与尼龙材料相容
极低的蒸发速率
极低的表面能,不迁移
我们推荐:
2,窗口橡胶密封条覆膜
由于橡胶容易磨损并与油漆过的金属接触产生搌扎噪音. 摩擦大,也容易造成升降器电机发热.
密封条覆膜要求:
长效性
极低的表面能,不迁移
优异的润滑性,降低噪音
与橡胶相容性
耐一般溶剂
抗水汽以及紫外线
不粘灰尘等
无色、无味,不易燃烧
3,电动马达限位钉
马达运转在限位钉连接处产生很高的热量, 限位钉材料必须在高温下和高频率冲击下,仍可保持良好的抗磨损性和尺寸稳定性能.
限位钉要求:
具有适当的静摩擦,在马达停止运转时,保持主轴的正确位置
超高的PV(压力*速度)磨损值(尼龙的10倍)
超高的耐温性
可以承受很高马达扭矩和速度
4,变速齿轮润滑
玻璃升降器通过小型蜗轮蜗杆变速机构变速, 蜗轮大多是塑料材料,经常运行在高低温和高频率冲击下, 变速机构必须要有良好的润滑.
润滑剂的要求:
非常好的高温性能,防止润滑脂流失
非常好的低温性能,防止低温润滑失效
终身润滑
与塑料、尼龙材料相容
低摩擦系数,降低噪音
发表于 27-4-2025 00:37:02 | 显示全部楼层
针对玻璃升降器行业的NVH(噪声、振动与舒适性)问题,专业的解决方案包括以下方面:
一、优化设计。对玻璃升降器结构进行优化,降低运动部件的摩擦和振动,从源头减少噪音产生。
二、使用高质量材料。选择低噪音、高耐磨、高刚性的材料,提高系统的动态性能和耐久性。
三、改进制造工艺。提高制造精度,减少装配误差,确保各部件的紧密配合,以降低运行时的振动和噪音。
四、加装减震降噪装置。如增加隔音材料、优化导轨设计等措施,有效吸收和隔绝噪音传播。
综上所述,通过综合运用优化设计、材料选择、制造工艺及减震降噪装置等手段,可解决玻璃升降器行业的NVH问题,提升产品的舒适性和市场竞争力。
GMT+8, 14-6-2026 16:55 , Processed in 0.378128 second(s), 35 queries .
