  • 917查看
环境温度对螺钉紧固的影响
发表于 24-7-2009 19:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度高可能影响到,一个是电枪本身的输出降低和螺栓的热膨胀有关,你可以分别测试。
如果想解决,工艺允许,请考虑采用螺栓膏,涂抹于螺纹上,然后安装,这是普遍的方法。
VW-TL751的润滑标准就是指这个应用。对应这个标准的润滑膏是PT2。
工作温度范围:-40---160摄氏度
成分:PAO+聚脲+非金属固体润滑成分
可以参考这个网站,这个产品是他们的,两个大众和一些部件厂再用,可以有效解决残扭低。
中的基础部件润滑/螺栓润滑的内容。
GMT+8, 4-8-2025 21:46 , Processed in 0.387941 second(s), 31 queries .
