  • 1143查看
汽车基础知识-发动机
发表于 25-7-2009 23:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时会看到某车配备了V6或V8发动机,这里V6和V8是什么意思呢?
  其实这里说的是引擎型式
  V形表示气缸中心线分别在两个平面内,且两平面相交呈V型。如:
V12、V8、V6表示V型排列的12、8、6缸的发动机。如Audi A8 6.0就是使用W12-12缸V型排列发动机。另外,当V型夹角为180°时又称为对置式。除V形外,常见的汽缸排列方式还有直列的,就是各个汽缸排成一列。如:L4、L6表示直列4缸、直列6缸。
直列                                      V形
  此外还有W形,和水平对置(B)的。
有时看汽车杂志会看到引擎型式栏标有OHC、DOHC、Turbo等,这又是什么意思呢?
  OHC
  表示顶置凸轮轴发动机
DOHC
  表示双顶置凸轮轴发动机,适用于多气门发动机。
Turbo
  即涡轮增压,其简称为T,一般在车尾标有1.8T、2.8T等字样。涡轮增压有单涡轮增压和双涡轮增压,我们通常指的涡轮增压是指废气涡轮增压,一般通过排放的废气驱动叶轮带动泵轮,将更多空气送入发动机,从而提高发动机的功率,同时降低发动机的燃油消耗。
除这些外,现代的发动机还装备了很多系统,他们可以使发动的的效能发挥更加出色。主要有:
  VTEC
  在国内生产的雅阁轿车发动机就是采用了VTEC技术,“VTEC”为英文“Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System”的缩写,中文意思为“可变气门正时及升程电子控制系统”。VTEC是可变进气门控制技术,通过改变进气门开度来改变进气量,提高发动机扭矩。
VVT-i
  VVT-i,是英文“Variable Valve Timing intake”的缩写,意思是“智能可变配气正时”。VVT-i是一种控制进气凸轮轴气门正时的装置,它通过调整凸轮轴转角配气正时进行优化,从而提高发动机在所有转速范围内的动力性、燃油经济性,降低尾气的排放。由于采用电子控制单元(ECU)控制,丰田起了一个好听的中文名称叫“智慧型可变气门正时系统”。
VDE
  可变排量发动机(VDE),并准备装在福特公司以后生产的轿车和卡车上,以进一步改善汽车的燃油经济性。这种发动机技术最适合于多汽缸的发动机使用。例如对12缸发动机来说,采用这种技术后,等于装了两个独立的6缸发动机,可以根据驾驶的需要让一台发动机运行,而让另一台处在怠速状态。这样,就可以随时调整发动机的排气量,从而减少燃油的消耗。
接着,我们了解下发动机的性能
  发动机性能参数也就是最能体现发动机工作能力的参数,主要包括:排量、最大功率、最大扭矩。
  ★发动机排量
  活塞在气缸内作往复上下运动,这样往复运动必然有一个最高点和最低点,活塞从最低点到最高点所扫过的气缸容积,称为单缸排量,所有气缸排量总和称为发动机排量。平时我们说某车排量2.0L就是这个了。
★最大扭矩
  车辆前进一定是靠发动机所发挥的扭力,而所谓的“扭力”在物理学上应称为“扭矩”。扭矩指发动机从曲轴端输出的力矩,扭矩的表示方法是Nm/rpm,一般来讲,最大扭矩多出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。比如最新上市的北京现代伊兰特1.8L轿车,其最大扭矩为162Nm/4500rpm,意思就是在发动机转速为每分钟4500转时,1.8L伊兰特输出的扭矩最大,为162牛米。又如一汽大众的奥迪A61.8T,其最大扭矩为210Nm/1750rpm-4600rpm,意思就是说,这一型号的奥迪轿车,当发动机的转速保持在每分钟1750转至4600转之间时,输出的扭矩最大,为210牛米。
  部分人认为,“最大扭矩”越大的车辆,其加速性能越好。另有部分人认为,最大扭矩在低转速时出现的车辆,其起步提速性能更好。其实这些说法其实都是不确切的。扭矩只是表示引擎在某个转速输出力的大小。
★最大马力
  一般用马(ps)或千瓦(kw)来表示。如:612hp/4800rpm,即在每分钟4800转时最高输出马力100马力。需要说明的是,它是功率的单位,1马力=0.746千瓦。发动机的功率越大,反映到汽车的性能表现就是汽车的最高车速越高。
看完发动机再来了解一下汽车传动系统的布置,四轮驱动就听说得多了。除了它还有其他的什么形式吗?
  汽车的传动系统布置可以分为五类:发动机前置后轮驱动(FR)、发动机前置前轮驱动(FF)、发动机中置后轮驱动(MR)、发动机后置后轮驱动(RR)和四轮驱动(4WD)。
■前置后驱(FR)
  最早期的汽车绝大部分采用FR布局,现在则主要应用在中、高级轿车中。FR的优点是:轴荷分配均匀,即整车的前后重量比较平衡,操控稳定性较好。缺点是:传动部件多、传动系统质量大,贯穿乘坐舱的传动轴占据了舱内的地台空间。
■前置前驱(FF)
  FF是现代小、中型轿车普遍采用的布置方案。FF的优点是:降低了车厢地台,操控性有明显的转向不足特性,另外其抗侧滑的能力也比FR强。缺点是:上坡时驱动轮附着力会减小;前轮由于驱动兼转向,导致结构复杂、工作条件恶劣。
■中置后驱(MR)
  发动机放置在前、后轴之间,同时采用后轮驱动,类似F1赛车的布置形式。还有一种“前中置发动机”,即发动机置于前轴之后、乘员之前,类似于FR,但能达到与MR一样的理想轴荷分配,从而提高操控性。MR的优点是:轴荷分配均匀,具有很中性的操控特性。缺点是:发动机占去了座舱的空间,降低了空间利用率和实用性,因此MR大都是追求操控表现的跑车。
■后置后驱(RR)
  早期广泛应用在微型车上,现在多应用在大客车上,轿车上已很少用,但保时捷911的“甩尾”则是因RR出名的。RR的优点是:结构紧凑,没有沉重的传动轴,也没有复杂的前轮转向兼驱动结构。缺点是:后轴荷较大,在操控性方面会产生与FF相反的转向过度倾向。
■四轮驱动(4WD)
  无论上面的哪种布局,都可以采用四轮驱动,以前越野车上应用的最多,但随着限滑差速器技术的发展和应用,四驱系统已能精确地调配扭矩在各轮之间分配,所以高性能跑车出于提高操控性考虑也越来越多采用四轮驱动。4WD的优点是:四个车轮均有动力,地面附着率最大,通过性和动力性好。
看了内在的,再从外面总体的看一下。
何为两厢车、三厢车?
  在英文里面,两厢和三厢的说法是 two boxes和 three boxes。它是对车身车型的描述。发动机舱是一个厢,后备厢是一个厢,而座舱也是一个厢 。 像捷达那样的车,3个厢很明显分开,就是所谓的三厢。像富康那种座舱和尾厢融为一体的就是两厢车。像毕加索那样,发动机罩,座舱顶和尾厢盖像一条贯穿下来的线条,3个厢没有明显的区分,这就是单厢车。像雪铁龙塞纳那样,尾厢非常短的车,也被称为两厢半。
什么样的车是SUV、RV和MPV ?
  SUV
  全称是SportUtilityVehicle,即“运动型多用途车”。SUV起源于美国,在20世纪80年代,SUV是为迎合年轻白领阶层的爱好而在皮卡底盘上发展起来的一种厢体车。离地间隙较大,在一定的程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。1999年推出的丰田凌志RX300和宝马X5,都是建立在豪华轿车基础上的SUV。
RV
  全称是RecreationVehicle,中文意思是“休闲车”。从广义上讲,除了轿车和跑车外的轻型乘用车,都可归属于RV,包括SUV也可属于RV。RV是以家庭用车为前提的,它最重要的特点,在于外形上与传统的三厢式轿车不一样,看上去有些RV像两厢式轿车,有些RV像越野车。
MPV
  全称是Multi-PurposeVehicle,即多用途车。它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身,车内每个座椅都可调整,并有多种组合的方式。目前国产MPV有上海别克GL8。
  ■ABS
  即防抱死制动系统,是Anti—lock—Braking System的缩写。司机们在驾车时都有体会,在湿滑路面、沙石路面或者高速过弯时,刹车绝对不能一脚踩死,而应分步刹车,一踩一松,否则,车轮容易发生抱死不转动的情况,前轮抱死会引起汽车失去转弯能力,后轮抱死容易发生甩尾事故 等等。安装ABS就是为解决刹车时车轮抱死这个问题,其工作原理也像上面所说的一踩一松,不过,ABS的工作频率要比人的操控快得多。装有ABS的汽车,能有效控制车轮保持在转动状态而不会抱死不转,从而大大提高了刹车时汽车的稳定性及较差路面条件下的汽车制动性能。ABS装置能够使车轮始终维持在有微弱滑移的滚动状态下制动,而不会抱死,达到提高制动效能的目的。
■EBD
  即电子制动力分配系统,EBD能够根据由于汽车制动时产生轴荷转移的不同,而自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能,并配合ABS提高制动稳定性。汽车在制动时,四只轮胎附着的地面条件往往不一样。比如,有时左前轮和右后轮附着在干燥的水泥地面上,而右前轮和左后轮却附着在水中或泥水中,这种情况会导致在汽车制动时四只轮子与地面的摩擦力不一样,制动时容易造成打滑、倾斜和车辆侧翻事故。EBD用高速计算机在汽车制动的瞬间,分别对四只轮胎附着的不同地面进行感应、计算,得出不同的摩擦力数值,使四只轮胎的制动装置根据不同的情况用不同的方式和力量制动,并在运动中不断高速调整,从而保证车辆的平稳、安全。
■TCS
  即牵引力控制系统,又称循迹控制系统。汽车在光滑路面制动时,车轮会打滑,甚至使方向失控。同样,汽车在起步或急加速时,驱动轮也有可能打滑,在冰雪等光滑路面上还会使方向失控而出危险。TCS就是针对此问题而设计的。TCS依靠电子传感器探测到从动轮速度低于驱动轮时(这是打滑的特征),就会发出一个信号,调节点火时间、减小气门开度、减小油门、降挡或制动车轮,从而使车轮不再打滑。TCS可以提高汽车行驶稳定性,提高加速性,提高爬坡能力。原来只是豪华轿车上才安装TCS,现在许多普通轿车上也有。TCS如果和ABS相互配合使用,将进一步增强汽车的安全性能。
■ESP
  即电子稳定装置,是Electronic Stablity Program的简称。ESP是由奔驰汽车公司首先应用在它的A级车上的,实际上也是一种牵引力控制系统。但是,与其他牵引力控制系统比较,ESP不但控制驱动轮,而且可控制从动轮。如后轮驱动汽车出现转向过度时,ESP便会慢刹外侧的前轮来稳定车子,防止后轮失控而发生甩尾现象;在转向过小时,为了校正循迹方向,ESP则会刹慢内后轮,从而校正行驶方向。
■ASR
  即加速防滑系统,是Acceleration Slip Regulation的简称,防止车辆尤其是大马力车在起步、再加速时驱动轮打滑现象。它的功能一是提高牵引力;二是保持汽车的行驶稳定性。
发表于 20-4-2025 10:18:00 | 显示全部楼层
关于汽车基础知识中的发动机部分,这是一个非常核心且复杂的组成部分。发动机是汽车的心脏,负责产生驱动力。其基本构造包括气缸、活塞、曲轴、气门等。其中,汽油或柴油的燃烧在气缸内发生,活塞运动产生的力量通过曲轴转化为旋转动力,再经由传动系统传递至车轮,实现车辆的行驶。
不同类型的发动机如自然吸气、涡轮增压等,其工作原理各有特点。了解发动机的构造与原理,对于保障汽车性能、减少故障及优化能耗至关重要。建议进一步学习相关书籍或专业课程,以更深入地掌握发动机技术。
GMT+8, 29-4-2026 20:46 , Processed in 0.439955 second(s), 33 queries .
