  • 5799查看
什么是汽车的整备质量?
发表于 26-7-2009 07:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
整备质量,一起补补课:
  1、汽车的整备质量也就是人们常说的一辆汽车的自重,它的规范的定义是指汽车的干质量加上冷却液和燃料(不少于油箱容量的90%)及备用车轮和随车附件的总质量。那什么是汽车的干质量呢?干质量就是指仅装备有车身、全部电气设备和车辆正常行驶所需要的完整车辆的质量。其实通俗地说整备质量就是汽车在正常条件下准备行驶时,尚未载人(包括驾驶员)、载物时的空车质量。
    2、汽车的整备质量, 亦即我们以前惯称的“空车重量”。所谓汽车的整备质量是指汽车按出厂技术条件装备完整(如备胎、工具等安装齐备),各种油水添满后的重量。这是汽车的一个重要设计指标。该指标既要先进又要切实可行。它与汽车的设计水平、制造水平以及工业化水平密切相关。同等车型条件下,谁的设计方法优化,生产水平优越,工业化水平高,则整备质量就会下降。
    3、汽车总质量( G )是指汽车装备齐全,并按规定装满客(包括驾驶员)、货时的重量。汽车总质量的确定:
对于轿车,汽车总质量 = 整备质量 + 驾驶员及乘员质量 + 行李质量
对于客车,汽车总质量 = 整备质量 + 驾驶员及乘员质量 + 行李质量 + 附件质量
对于货车,汽车总质量 = 整备质量 + 驾驶员及助手质量 + 行李质量
    4、汽车的整备质量还是影响汽车油耗的一个重要参数。因为车辆的耗油量与整备质量有成正比关系的,即整备质量越大的汽车越耗油。例如一辆小型车,如果整备质量每增加40公斤,那么它就要多耗1%燃油。这就给我们一个提示,如果购车主要是为了家庭使用,那么选购时应首先考虑经济型轿车,因为经济型轿车车身较轻,耗油量也较小,使用成本较低。市场上排量为1.5L至1.8L家庭用车的整备质量在1.1吨至1.3吨较合适,如果一辆家庭用车其整备质量接近2吨,那他俨然已经成了“油漏子”,失去了代步工具的价值了。
  当然,汽车的整备质量也不是小就好大就不好,大也有大的好处,整备质量大的汽车车稳定性好,特别是急转弯和急刹车的时候,优势很明显。
  所以,我们在选购自己理想的爱车时,要综合评价汽车的性能的话,汽车的整备质量也是一个不能忽视的参数。
汽车的整备质量.doc
25 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 积分 -1
发表于 30-8-2009 00:18:27 | 显示全部楼层
“当然,汽车的整备质量也不是小就好大就不好,大也有大的好处,整备质量大的汽车车稳定性好,特别是急转弯和急刹车的时候,优势很明显。
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-416406-1-2.html
在性能保证的前提下质量肯定是越轻越好,这里牵扯到整车各个系统的匹配设计。从根本上来讲,轻量化设计是主流。
发表于 30-9-2009 21:15:45 | 显示全部楼层
我们做轿车试验的时候,如果没有精确值,一般用粗略计算的方法,整备+100=基准;基准+275=最大总质量;也就是275/375的转换关系,这样是否具有一定的合理性??
发表于 14-10-2009 09:07:02 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主,三楼的资料也很有用
发表于 26-2-2014 10:10:52 | 显示全部楼层
追问个问题,整车质量是理论估算的还是称的?
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 30-6-2016 16:52:42 | 显示全部楼层
    学习了,感谢楼主,三楼的资料也很有用
    GMT+8, 19-4-2026 16:53 , Processed in 0.421260 second(s), 42 queries .
