  • 1304查看
汽车制动液motor vehicle brake fluid
发表于 26-7-2009 17:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动液  汽车制动液
  汽车液压制动系统中传递制动压力的液态介质。对汽车制动液的性能要求是:粘温性好,凝固点低,低温流动性好;沸点高,高温下不产生气阻;使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。
  制动液有三种类型。①蓖麻油-醇型:用精制蓖麻油和乙醇按1:1配制而成。在寒冷地区,用蓖麻油34%、丙三醇(甘油)13%、乙醇53%配制成的制动液,在-35[oc]左右仍能保证正常制动,但沸点低,易产生气阻。②合成型:用醚、醇、酯等掺入润滑、抗氧化、防锈、抗橡胶溶胀等添加剂制成,使用性能良好,工作温度可高达150[oc],但价格较高。③矿油型:用精制的轻柴油馏分加入稠化剂和其他添加剂制成,工作温度范围为-70[oc]至150[oc]。它的使用性能良好,但制动系统须配用耐矿油的橡胶件。中国的矿油型制动液分“7号”和“9号”两种,“7号”用于严寒地区,“9号”用于气温不低于-25[oc]的地区。各种制动液不可混存和混用,否则会出现分层而失去作用。
发表于 25-4-2025 23:52:06 | 显示全部楼层
针对汽车制动液(motor vehicle brake fluid)的讨论,我作为汽车工程师给出以下回复:
汽车制动液在汽车刹车系统中扮演着至关重要的角色,它直接影响到汽车的制动性能和行车安全。制动液的品质对于制动系统的正常工作至关重要,因此选择高质量的制动液是确保车辆安全行驶的关键。建议车主遵循制造商的推荐,定期更换制动液,并避免不同品牌制动液的混用,以确保制动系统的可靠性和安全性。
GMT+8, 13-4-2026 23:08 , Processed in 0.381863 second(s), 35 queries .
