  • 958查看
空档滑行省油吗(转帖)
发表于 27-7-2009 12:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷汽车说明书上说:拖档(带档滑行)电脑(电喷)会自动断油,而空档时发动机为了
维持怠速反而要耗油,所以带档滑行要省油些。如果是化油器汽车空档就省油些,空挡下
坡很危险且刹车片发热磨损较大!
从供油逻辑上给你说一下空档滑行和带档滑行省油的的原因。
这先说一下吧,这得从发动机的供油方式说起,现在社会上行驶的汽油发动机的车型主要
有两种供油方式,老车化油器供油方式,新车电控燃油喷射方式。化油器供油方式是靠发
动机进气时形成的低压将燃油吸入燃烧室进行燃烧的,控制油量的方法是用 量孔,量孔的
截面大小决定了吸进去的油量,靠节气门控制空气的
进气量,空气与汽油混合后进入燃烧室燃烧做功,还有其他一下什么怠速,急加速,全负
荷供油等辅助系统就不说了。电控燃油喷射方式,简称电喷,它分为单点,多点,顺序的
多种方式,这里就说一下他的工作原理,它和化油器的供油方式完全不一样,它是靠喷油
嘴向进气管喷油来供油的,喷油嘴由电脑控制电磁阀的电流来控制喷油嘴开启的时间,也
就控制了喷油量,同时根据发动机各个传感器传来的信号修正喷油量,达到精确控制的目
的。
再说一下在带档和空档两种情况下,两种供油方式的处理办法。
化油器,不管空档,还是带档,只要有气体通过,就会有相应的汽油进入发动机燃烧,带
档是发动机被车辆推着走,发动机的转速也不低,所以尽管节气门关闭了,空气进入量被
限制了,但是发动机进气时形成了很大的低气压,汽油还是很多被吸入了,这就是很多老
车带档一加油就放炮,就是因为很多汽油在发动机里没有燃烧干净,进入到排气管里面燃
烧造成的。但是空档就不一样了,空档是怠速,肯定要比这样省油,所以,化油器的汽车
空档是省油的,带档一点也不省油。
电喷的发动机,空档是怠速供油,带档有两种情况出现,一种是车辆在高速行驶时,突然
电脑检测到节气门回位到带速位置,它认为进入带档滑行状态,为了燃油经济性,电脑会
停止喷油,完全让车反推着发动机运转,电脑检测到车辆行驶速度降到规定值后,电脑控
制喷油器继续喷油维持发动机的运转,这期间你加油它也会立即恢复供油的,这个就是带
档滑行能省油说法的根据。可是要说明的一点是一般情况下,例如你行驶的速度是60公里
你带档滑行,这时这个功能不会启动的,因为速度低时,发动机完全停止喷油会造成坐车
的,如果恢复不了供油刹车也受到影响的,所以厂家设定的速度都很高,平时的这种低速
行驶根本不省油。所以电喷的发动机高速带档滑行省油的,低速带档滑行没有空档滑行省
油。
所以说化油器的车空档省油,电喷车要好好利用高速它带档滑行省油,低速空档滑行省油
的特性才能达到最省油
发表于 21-4-2025 04:07:16 | 显示全部楼层
针对“空档滑行是否省油”这一问题,从汽车工程角度回应如下:
空档滑行并不一定意味着省油。传统化油器车辆在空档滑行时,由于发动机转速降低,可能会减少燃油消耗。但在现代电喷车辆中,滑行时发动机管理系统会自动调整燃油供给,维持发动机运转所需的基本转速,并不会明显节省燃油。此外,空档滑行在某些情况下可能增加安全隐患。因此,不建议为了省油而采取空档滑行,驾驶时应注重安全及合规操作。
GMT+8, 1-5-2026 20:51 , Processed in 0.328216 second(s), 35 queries .
