  • 1825查看
趋利避害,安全行车----刹车篇
发表于 28-7-2009 20:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一脚刹车的注释
  开车如同作战,当进则进,当退则退,不能只会一味地猛冲猛打。
  战场上最讲究保存实力,开车人则最讲究保证平安。
  在行车上路这个危机四伏的“险恶江湖”中,如果这一脚刹车踩得好,无异于有了一件最为受用的防身利器。
  故开车的高手也无不是使用刹车系统的高手,因为只有这脚刹车“玩得好”,才可能进退自如,驰骋万里。
       新手踩刹车的共同特点是,早先的时候舍不得踩,就像一碰这刹车板,什么地方就要着火、要冒烟。磨磨蹭蹭等到走投无路之时,一旦踩起来就不饶人。
     如图所示,远见得前方十字路口遇上红灯,本来在A位置就应该开始制动,但经过一阵犹豫与磨蹭后到达B位置时,突然发现制动距离有限。
      于是紧急刹车,车倒是站住了,可是车身猛的向前倾斜又回弹,如同磕了个头,让人好生难受。会晕车者经过这么三五下折腾,只有赶快找个地方去呕吐了!
  刹车的使用与开车的其他题很相似,一半是理念问题,一半才是手艺问题。
  不光是新手们喜欢磨蹭,一些“江湖油子”,如出租车司机,刹车时也爱来上个“一磕头”。倒不是因为他不会踩脚刹车,而是缺乏点相关的素质。
  行车上路,重要的是趋利避害,冲锋陷阵你可以慢它一拍,可是回避风险你却要快上两拍。
  踩刹车是为了把车辆减速或停止,这是行动的目的。
  但是踩刹车同时又是一种策略,因为既然要减速,必定是前方有什么情况或险阻要处理:停车、缓行、掉头,甚至是后退。
  既然要处理情况,就必须有处理情况所相应的操作空间。
  早点刹车,一方面是赢得了安全,另一方面是赢得了从容应对的空间和时间。
  试想前面路口突然窜出一辆拖拉机,你看到它后先立即减速,如果:
  (1)它与其他的车辆行人发生冲突,你可以保持距离,避免“前赴后继”。
  (2)它倒没有造成事故,但是已经占到了你的行驶路线上,那么你有足够的操作空间和时间,做一个精细动作避让开它。
  反之如果你刹车不及时,要么它直接与你冲突;
  要么它与别人冲突,然后祸及于你;
  要么与你没有任何摩擦,但是你减速不及时,挤进了这是非堆里,进退两难,被迫去当一回观众,白白浪费时间。
  所以车要开得好,并非只是手艺好,而是要有点战略头脑,会盘算清楚与每一件事情相关和前后左右的关联问题。
     开车不是玩点雕虫小技,而是要培养点谋略和大气,“在路上”整个“一盘棋”中把握全局,争取主动。
 楼主| 发表于 28-7-2009 20:08:57 | 显示全部楼层
刹车忌讳过猛、反复与点头
  开车的操作要领是任何动作都要恰到好处,点到为止。尤其是对于刹车这样影响很大的动作来说,但是如果不去强化意识,不认真训练,很多习惯性的不良动作将在所难免。
  1.刹车过猛
  刹车时的下脚太狠,是一个通病,尤其是在遇到点惊吓时。
  汽车的刹车系统是非常灵敏的,在猛力的作用之下,往往会带来一系列的危害。
在那些火爆的影视大片中,我们经常可以看到那些在亡命追逐的汽车,急刹车之后马上原地掉头,或者是侧滑得横飞不止。
  这样的场面作为观赏,的确很开心、很过瘾,可是这样的场面,但愿我们一生中都不要碰到,否则可能一次就把自己给“玩完了”!
  而这一切的起因在于刹车过猛、过急。
  很多人买车要带ABS(防刹车抱死装置)的,据说能够防止 意外。
  可是有个ABS,就可以随意地踩刹车了吗?对于侧向滑动、横向甩动、跑偏一类的劫难来说,难道非要等到刹车抱死之时才会发生吗?
  你不妨在车速不高的情况下,在有沙、有泥、有油,或是刚刚下过雨的路面上,用力踩一脚刹车试试看,此时刹车倒是没有咬死,可是看看车辆的反应将会怎么样?
  由此而来,你可以推断一下在快速、弯道、路面异常的情况下,刹车过猛时的后果将会怎么样?!
  所以我们一定要培养出早刹车,轻刹车的良好习惯,哪怕突然受到点惊吓,也不能乱用刹车。这可是性命攸关的大事,一定要好好地把这脚下之功修炼到位。
  2.刹车反复
  使用刹车的另一大忌讳是反反复复,即使用刹车踏板时,刚刚踩进又放出,刚放出又踩进。车辆的反应是前仰后合,类似于离合器使用不良时的“打摆子”。
  与打方向时的一把到位相似,踩刹车时对刹车踏板的压力也要大致做到一脚到位,除了小幅修正以外,非常忌讳时重时轻,反复多变。
  这里又要特别提醒那些呆板、教条与优柔寡断之人,这些人在生活中可以被冠以一顶“稳重”的桂冠。但在开车这个道上,如果不拿出点勇气和功夫来把一些关键的东西学懂、学会、学活,而在技术和理念上留有大量的盲点的话,那点纸包起来的“稳重”是要让人吃尽苦头的。
  3.停车就点头
  刹车掌握得不好表现得最典型的就是停车时就要点头。
  坐过车的人都有这样的体验,有的人停车,开始时他磨磨蹭蹭,舍不得下脚刹车。越是车子快要停住之时,他下脚越是狠,最终车子停住时,头部下沉,尾部上翘,就像是车子点了个头。
  坐车的人也搞得前仰后合,这样使用刹车,对车辆是一种损伤,对乘车人也是一种折腾。
  那么本当平稳站住的车辆,为什么会成这样呢?
  (1)新手不懂刹车时的惯性递减规律;
  (2)半截子老手是未认真地对这项操作动过脑筋。
当车辆减速时,开始时的惯性比较大,此时制动的强度大一点,对车辆的影响并不大
所以正确的停车制动方式应该是开头重,随后轻,处理得较好,惯性作用将被克服得平稳、均匀。
  临近停车时,你可将刹车踏板逐渐放出,让车辆自然停止,整个停车过程车辆反应自然,坐车的人也毫无不良感受。
掌握车辆从摸清制动性能开始
  开车的高手们接手一部自己过去没有开过的车辆时,他最关心的东西是什么呢?是刹车!倒不是说别的操作机构不重要,按说方向盘还排在前面呢!可车与车之间在方向系统上的差异,远不及制动系统之间那么大。
  不要说是不同类型的车辆,就是同一厂牌型号的车辆之间,制动系统的反应都不尽相同。所以当你拿到一部不熟悉的车辆时,最重要的事情是首先把制动系统的性能和特点搞清楚。而要先进行摸底的东西大致有以下几项。
   (1)制动力的大小:通常用某个典型速度作参考,如在时速为每小时60公里的情况下,用多长的距离可以把车辆停止下来。
  (2)制动系统是否跑偏:如果车辆的制动系统调整得不平衡,或是先天性不足,那么你如果不事先了解,并且把握住它的影响程度,一旦在紧急情况下使用,你可能根本就控制不住。
  (3)制动系统的灵敏程度怎么样:有的车辆刹车调整得反映灵敏,俗称刹车来得快;有的车辆刹车调整得不太灵敏,俗称刹车来得慢,不事先摸底,遇事时难以把握其分寸。
  (4)制动系统的风格:有的刹车踏板位置调整得较高,碰着就来,俗称刹车硬;反之有的刹车踏板位置调整得较低,要经过一段空行程后才开始起作用,俗称刹车软。不事先摸摸底,要么踩得过分,要么急用时会找不到。
  (5)制动系统的个性:有些车辆的制动系统一点就来,而有的则需要踩进、放出、又踩进,俗称踩两脚刹车。
  甚至还有踩进、放出又踩进多次反复的制动系统,不事先了解,急用之时 “不来电”,那岂不是要“玩完”?!
  从以上列举的情况分析,你可知这制动系统的“水很深”。
  而车辆遇事,首先就要制动得好,减速得快。所以摸清所驾驶车辆制动系统的“底细”,是与我们性命攸关的大事,也是车感培养中的重头戏。
发表于 30-7-2009 09:46:41 | 显示全部楼层
学习下 ABS,采用慢慢刹车,点刹车的方法。
发表于 3-8-2009 07:48:16 | 显示全部楼层
车速快刹车力度大,随着车速放缓逐渐减少力度。
发表于 8-9-2009 15:45:56 | 显示全部楼层
碟刹和鼓刹哪一个好呢?
发表于 12-9-2009 14:18:14 | 显示全部楼层
写的很长,学些了
发表于 7-2-2010 21:41:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,急需这样的资料呀
GMT+8, 25-8-2025 02:28 , Processed in 0.394856 second(s), 39 queries .
