  • 2352查看
[求助] 04年猎豹加不起油。。。。。。
发表于 28-7-2009 22:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
04年猎豹加不起油。。。。。。
今天下午拖回一辆猎豹吉普车。04年4G64发动机,车主说起动后加不起油,一加油就熄火,根本跑不动。一试马达空转,拆下检查,发现里面塑料齿扫平了。[可能是起动得大多]。换马达后起动真是加油就熄火,再起动也不容易着车,检查油压正常,有高压火,正时检查过没走位,拆下火花塞有二种型号且烧蚀严重。换上新火花塞,满以为这下应能好,一试还是一样,拆下喷嘴清洗,测试,不漏油且雾化好,装上车,起动,怠速平稳,空加有力,开去路试,不出10米又不行了,晕!有油有电,下班了,明日再搞,不知什么原因引起的,请大家指点迷津!先谢过!
发表于 28-7-2009 22:48:17 | 显示全部楼层
根据你的描述,看看是不是催化器烧毁堵塞了,这是一个可能的原因。另外检查进气压力传感器和节气门位置传感器看是不是有故障,这两者出现故障,可能进入故障模式会出现车辆加速无力的现象。
 楼主| 发表于 29-7-2009 22:18:05 | 显示全部楼层
今天上班继续检查,拆下分电器盖,有串火迹象,用酒精清洗过,装回去起动还可以,可是空加几下油门就又熄火,马上起动起动不了,拔下分火线试跳火,一开钥匙到ON就有火跳,且连续跳5次多,到此才明白是分电器不行。换上新分电器试车,好了!
GMT+8, 12-5-2026 09:30 , Processed in 0.515682 second(s), 37 queries .
