  • 3591查看
[求助] 车用空调开启发动机至1800转每分钟时候,有一种漏气的声音,为什么?
发表于 29-7-2009 07:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.空调系统不漏;
2.更换了很多种膨胀阀,仍然有声音;
3.更换加注量仍然有;
4.怠速时没有;
5.声音肯定是空调系统里面出来的。
6.空调制冷效果特别好
这是为什么?该如何解决?
 楼主| 发表于 30-7-2009 18:21:23 | 显示全部楼层
怎么没人解答啊,没有高手吗?为什么1800转以上就响
发表于 10-8-2009 20:51:05 | 显示全部楼层
因为那时是气体从膨胀阀 出来,各种车都有,只不过很少人注意
发表于 11-8-2009 10:39:47 | 显示全部楼层
如果不能忍受,只好换蒸发器,分液头有问题.
发表于 18-3-2010 17:22:27 | 显示全部楼层
更换膨胀阀开度大的,或者制冷量大的膨胀阀;要么是压缩机的排量过大,可以用变排量压缩机试一下的,或者用小一点排量的压缩机。
发表于 30-3-2010 10:51:57 | 显示全部楼层
应属于流动噪音
另外膨胀阀不能随便换的,要换也要换同型的,除非本身厂家试验就没做好的。
1800有,那3000.3600有听到吗?
是什么车?
空调内流动声音是肯定有的,就看声音大小了,轿车还好点,现在很多大、中巴车顶置的那种,声音都比较明显,不过这些跑运营的,也很少有人去抱怨这个问题。
    发表于 9-4-2010 14:37:27 | 显示全部楼层
    调整膨胀阀开度,如不能解决,系统匹配问题,一班车子里面只有在空调关闭时才能轻微听到流动的声音
    GMT+8, 23-8-2025 17:59 , Processed in 0.801957 second(s), 39 queries .
