  • 5640查看
  • 18回复
[发动机台架] 发动机台架上排放实验怎么做?
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 29-7-2009 21:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机台架上排放实验怎么做?
    能给个步骤么??   9工况? 13工况??
    高手给详细说下,正在学习这块。。。谢谢
    19-6-2015 19:20
    发表于 22-8-2009 23:17:58 | 显示全部楼层
    看GB17691-2005 里面有欧四欧五的法规。但具体开发一款欧四排放的柴油机的步骤是什么样子的那?
    (1)首先匹配增压器,对于欧三的柴油机来说增压器很好配,就是看看外特性 A100 B1OO C1OO这三个工况点的过量空气系数,要尽量大点,这样在降NOX的时候,可以保证颗粒。但是对于欧四的柴油机来说,配饰增压器就十分困难,我们以采用EGR来达到欧四的柴油机为例,它要求在EGR阀开的情况下,A100 B100 C100 这三个工况点的空气过量系数要求至少分别为 1.35 1.4 1.5以上 ,这个不好配。反正第一步是配饰增压器
    (2)配饰油嘴和燃烧室 这个相对比配饰增压器容易多了。
    以上完成后,就进入性能排放的标定阶段
    1.做ESC,标定轨压脉谱,正时脉谱,EGR脉谱,进行ESC的单点标定,然后在完成整个脉谱优化。基本思路:在排放区,要过排放,出了排放区以经济性为标定目标。;
    2.做ELR ETC并优化。烟度脉谱MQBSML的标定。外特性要走在烟度限制脉谱上,标定外特性,做ELR以保证加速烟度,最后做ETC,对烟度排放大的区域进行优化。
    3.做实验验证,做ESC,ETC,看其结果是否满足排放要求,其实这是个不断优化的过程,优化后要再做实验,然后根据实验结果再优化,反复过程
    4.最后做排放检测和万有特性。合格后,最终的数据就是我们的标定数据,将它刷入ECU。
    5.整车标定。
    ESC是13工况,GB17691-2005上面的实验标准,排放限制,排放的计算方法等等都有的。
    身为柴油机性能排放开发标定的工程师 这个标准我们是必须非常熟悉的。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 30-7-2009 09:10:48 | 显示全部楼层
    建议购买EPA标准,里面有详细规定
    发表于 30-7-2009 11:20:44 | 显示全部楼层
    排放试验应该有国家标准吧
    发表于 5-8-2009 09:21:00 | 显示全部楼层
    要看你要做发动机是什么用途的,有车用的跟非道路工程机械的,车用柴油发动机的二阶段要做13工况,三阶段要做ESC,ELR 四阶段要做ESC ELR ETC.CNG发动机要做ETC。非道路的柴油发动机 发电机组用的是5工况,工程机械用的是8工况。
    你可以看下GB17691-2005,GB20891-2007标准里面都有实验步骤。
    发表于 7-8-2009 16:53:40 | 显示全部楼层
    就法规认证来说,轻型车要在转鼓上进行试验。
    发动机台架排放试验主要针对,中型,重型发动机,或者offroad(船,割草机)的法规认证。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 10-8-2009 16:41:37 | 显示全部楼层
    应该有具体的国标吧
    发表于 11-8-2009 10:20:13 | 显示全部楼层
    参考GB18285-2005
    GB3847-2005
    发表于 18-8-2009 16:46:00 | 显示全部楼层
    就天然气发动机而言,如果该机型已经通过了排放测试!!那么台架排放测试只是作为标定发动机时的参考,主要是高怠速、低怠速、外特性等几个工况,其中比较重要的参数是CO,NOX,CO2等!!
    发表于 26-8-2009 17:01:19 | 显示全部楼层
    回复 9楼 jsdx1980 的帖子
    我们这里发动机性能排放开发工程师与标定工程师是分开的、不同的。
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 27-8-2009 16:27:25 | 显示全部楼层
    GB20891-2007   GB3847-2005    GB18285-2005
        哪位有啊 ? 能发给我一份吗?
      邮箱 wangzaixing66@sina.com
    19-6-2015 19:20
    发表于 27-8-2009 22:50:26 | 显示全部楼层
    [quote]原帖由 xiaokeyizu 于 26-8-2009 17:01 发表
    我们这里发动机性能排放开发工程师与标定工程师是分开的、不同的。 [/quo]
    那你们标定工程师主要做什么啊?我是在国企,不分那么细。我们总最初的性能件(油嘴 增压器 燃烧室)配试做,然后再做性能排放标定,再做整车的性能标定以及OBD标定。整个都做下来的,所以在国企学的东西还是很多的。而在外企分的很细很细,每个人只做一小块,很不爽的。BOSCH公司就是这样,分的太细,没意思,我很多同学在里面的。这样做的好处是即使你跳槽了,也没关系,因为你知道的很少。
    发表于 28-8-2009 09:48:13 | 显示全部楼层
    作匹配的探讨了,不如专开个话题,不要放在试验的话题下喽
    发表于 8-9-2009 10:24:29 | 显示全部楼层
    应该有国家标准。
    发表于 2-11-2009 00:37:47 | 显示全部楼层
    发动机排放主要是做催化剂的起燃温度特性和空燃比特性
    GMT+8, 5-5-2026 14:18 , Processed in 0.446048 second(s), 49 queries .
