  • 3018查看
  • 18回复
捷达03cix刹车顽症,跪求高手支招
发表于 30-7-2009 10:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车03年的cix(和现在的春天差不多),出了个怪毛病:刹车时车头、仪表盘上下颤抖,车速过60后特别明显,就象得了半身不遂一样,是上下颤,刹车效果还可以,主要是颤的难受。到修理厂修理了n次,修理厂没问题,我哥就卖配件,开始大家都说是盘的事,当时换了第一套后到真没事了,挺高兴,但是一个月后这个毛病就又开始了,又怀疑是盘质量不行,就又换了一套原厂的盘,这次和第一次没区别,不到一个月就又开始颤,然后就又换过2,3套盘(片也换过2次了),问题依旧;后来开始把法兰,囚笼(内外),轴承,下摆臂都换了,还是没解决,而且毛病来的快了,不到两个星期就出现了;没办法,又换了一遍三角架,右边半轴,轴承等,这次效果好一点,大概坚持了俩月,当时我高兴坏了,觉得没问题了,可是在俩月头上毛病又来了;然后把分泵也换过一次,abs也检查了,问题还是没解决。修理期间四轮定位一次也没落下,底盘尺寸也都量了没问题,以前是蹲过一次,元宝梁有一点后挫,但影响不到那,我们这好几个修理厂的师傅都说和这个没关系,找问题,也都找不出来,总说是原车就有的问题,到目前基本以换盘为生了,如果要是2,3个月才坏,还可以接受,现在换上一套新盘一两个星期就坏了,真是讨厌透了。请坛子里的老大们给想想办法,跪谢了。我的qq是1898908.
 楼主| 发表于 30-7-2009 18:03:57 | 显示全部楼层
就没有人救救俺的滴滴吗,可怜
发表于 30-7-2009 20:34:46 | 显示全部楼层
这个没看到车还真不敢乱说~!只能建议检查下避震,转向系统,还有检查下轮毂~!把轮胎拆了看下轮毂~!
 楼主| 发表于 31-7-2009 08:40:17 | 显示全部楼层
谢谢,避震,和转向对刹车也有影响吗,能不能详细的给说说,轮毂应该没问题,我新胎换了不到一年,但这个毛病都两年了,当时换胎的时候也检查了轮毂,没问题的。而且只要是换了刹车盘就好。
发表于 31-7-2009 09:51:26 | 显示全部楼层
建议检查下减震器,轮胎、轮毂。
发表于 31-7-2009 22:41:07 | 显示全部楼层
从故障现象看像是刹车盘不平衡导致的,你把刹车盘,刹车片,和轴头一块更换试试。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-11-2009 16:43:46 | 显示全部楼层
    从楼主的徐述来看,出现故障现象的时候的结果就是刹车盘的端面跳动量过大.而产生端面磨损不平的原因无非就是刹车盘和刹车片工作时不在同一平面上或者两工作部件有相对的跳动.所以应重点检查刹车分泵(夹钳)是否固定牢靠,夹口和刹车片滑槽变形,刹车盘和法兰盘之间相对转动的轴承是否损坏(损坏的很厉害),还有就是刹车片质量问题.我感觉减震器没有道理
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-11-2009 17:38:34 | 显示全部楼层
    我的车就曾经有过这个现象,一踩刹车就有“托底盘”的感觉,最后,检查是因为前减震失去作用,几乎没有自由行程了,一踩刹车就顶着减震橡胶头跳动,就象是启动了ABS一样,在换了新的减震器后,“托底盘”震动消失,不再刹车就跳动了。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-1-2010 18:08:40 | 显示全部楼层
    癌症,你别修了,换辆车吧!
    发表于 31-1-2010 18:20:53 | 显示全部楼层
    这种问题我在维修过程中遇到了几次了.就是轻踩刹车时,车头或方向盘会出现节奏性的颤动,不是左右甩动,而是类似发麻的感觉,但紧急刹车时又几乎感觉不到了.
    发表于 31-1-2010 18:28:46 | 显示全部楼层
    单独更换过刹车盘,刹车片,刹车分泵及支架,前轮轴承,半轴,方向机总成,支臂,球头,轮胎,钢盆,轮芯,羊角,平衡拉杆,减震器,减震弹簧以及悬挂橡胶件.至于什么动平衡,四轮定位都做过不少,每次车主都话有所好转,但一旦超过一天时间,故障重现.
    发表于 31-1-2010 18:30:04 | 显示全部楼层
    最后都只有一个办法解决问题.
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 3-2-2010 15:53:51 | 显示全部楼层
    应该是减震器或螺簧的问题
    发表于 6-2-2010 17:05:09 | 显示全部楼层
    搞好了吗!如果还是不行的话就给我来电话13808919857潘,我是汽配厂家的。
    19-5-2021 14:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 9-2-2010 14:21:36 | 显示全部楼层
    唉       建议检查哈子悬挂看看到底有没有问题
    GMT+8, 2-5-2026 13:09 , Processed in 0.435644 second(s), 50 queries .
