  • 1821查看
求助金龙客车驾驶室内嗡嗡响
发表于 30-7-2009 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
金龙客车玉柴发动机变速箱一起哈齿,当车速高于60千米/小时时,车内后部嗡嗡响!变速箱,后桥,传动轴都检查校过。请教高人指点!
发表于 30-7-2009 19:53:52 | 显示全部楼层
如果传动部件都检查过没有问题就可以考虑是不是整车装配时,内饰或者某些部件没有装牢。如果还是没有问题可能就是产生共振了
发表于 31-7-2009 11:11:26 | 显示全部楼层
尾牙,或者是轮鼓轴承有没有花,看了没?没有的话那可能所谓的共振吧
    发表于 31-7-2009 11:31:13 | 显示全部楼层
    车身避震系统问题,只要有一个点干涉就会出现嗡嗡响声。
    GMT+8, 20-6-2026 23:02 , Processed in 0.848010 second(s), 41 queries .
