  • 1921查看
  • 9回复
关于空挡滑行的问题
发表于 31-7-2009 14:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于空挡滑行的问题我之前了解了一下,
但是关键的道理还是不懂,
希望有人能详细说明一下,谢谢
 楼主| 发表于 31-7-2009 14:55:03 | 显示全部楼层
好像没说清楚,
就是关于是否省油和是否危险,
以及原因和原理。。。
发表于 1-8-2009 12:33:04 | 显示全部楼层
还是挂档的好。停车后也挂一档。
发表于 6-8-2009 16:24:21 | 显示全部楼层
空档滑行对于电控喷油来说并不省油,除非你关掉发动机,但那是很危险的!
我的车自己实验过,空档不省油,在你不踩油门高速滑行时,电脑自动切断了喷油
发表于 11-8-2009 17:18:06 | 显示全部楼层
刹车时空挡滑行很危险,挂空挡踩刹车车速很难降下来,挂抵挡刹车可以利用发动机制动
发表于 11-8-2009 20:43:47 | 显示全部楼层
对于电喷发动机:
1.空挡滑行时,发动机转速会迅速降低至怠速,为了保证发动机不熄火,ecu会控制发动机喷油,使发动机稳定转速稳定;
2.带档滑行时,汽车的惯性会反拖着发动机运转,这时发动机是不喷油的,但发动机转速会随着车速一起下降,当转速降到一定程度时,发动机又会开始喷油,以保证发动机在某一转速稳定运转;
3.带档滑行可减小刹车消耗的能量。因为刹车助力的能量是由发动机提供的,频繁刹车就会消耗更多的能量,也就是要烧更多的油。
对于化油器发动机:
喷油不受电脑控制,只要有气流从化油器喉口流过就会吸入汽油,空挡时,发动机处于怠速状态,进气量是最小的,吸入的汽油也就相对较少,会比较省油。
对于自动挡的车:
滑行时松开油门即可,不要挂入N档,否则既费油还伤变速器。
另外还要提醒楼主,如果在山区或长下坡路段,切忌空挡滑行。带着档时,发动机可起到制动作用,能减少刹车皮的磨损和发热量,对行车安全非常重要。
发表于 11-8-2009 21:55:32 | 显示全部楼层
总之是好危险的,尽量不要啊,呵呵!
发表于 14-8-2009 22:32:55 | 显示全部楼层
6L的说的很有用 学习了
发表于 24-8-2009 12:09:12 | 显示全部楼层
还是挂档的好,发动机能起到制动作用,而且空挡并不省油还危险
    发表于 25-8-2009 08:55:11 | 显示全部楼层
    下回实践实践....
    GMT+8, 22-8-2025 03:55 , Processed in 0.418600 second(s), 42 queries .
