  • 4879查看
  • 11回复
关于起动机特性曲线与额定功率
发表于 4-8-2009 15:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我看到一款起动机,规格上说其功率为1.4KW,可是我看特性曲线中的功率曲线(抛物线形状的那条),最大值已经超过1.7KW了。应该怎么理解呢?如果没有规格说明,单从曲线上是否能看出其额定功率?怎么看?
请教达人指教呀~多谢~
  • 签到天数: 7 天
    发表于 4-8-2009 16:15:57 | 显示全部楼层
    不会吧,老大!规格是1.4KW,那抛物线最高点也该是1.4KW,怎么会到1.7KW哦。供应商在忽悠你哈。
     楼主| 发表于 4-8-2009 17:08:28 | 显示全部楼层
    可是我看一本教材上,有一款1KW起动机的性能曲线,功率曲线的最高值也超过1了啊~,这是为什么尼~~
    发表于 11-8-2009 11:07:59 | 显示全部楼层
    如果单从曲线看峰值等于额定值
    发表于 18-9-2009 13:49:07 | 显示全部楼层
    回复 4楼 wlg4321 的帖子
    同样的一台电机放在同样的DV测试台上只要改变内阻值 测出来的结果完全不一样1.4一般取12毫欧如果取10那么就回有1.7KW了
    发表于 26-5-2010 16:27:32 | 显示全部楼层
    起动机的标定功率是它的额定功率,它和最大功率是不一样的。
    就像发动机的标定功率是一样的。
    发表于 4-9-2010 14:36:18 | 显示全部楼层
    就像发动机的标定功率是一样的。
    独自等待 发表于 26-5-2010 16:27
        同意看法
    性能曲线是拟合曲线,跟测试时设定的测试点有关系,但一定会超过标称功率点,性能曲线的作用是了解这款起动机的特性,表达电流、电压、扭矩、转速之间的关系
    发表于 19-10-2010 11:31:51 | 显示全部楼层
    国外起动机就有这样的,我是搞新产品开发的,碰到过这样的
    发表于 22-10-2010 09:59:05 | 显示全部楼层
    我没有找到相关标准。
    一般是曲线上最高功率就是标称功率。
    功率与输入电源特性有关
    发表于 27-3-2015 22:19:52 | 显示全部楼层
    起动机图纸上都会标示测试电压,电源内阻值,线阻,没有这些测出来的最大功率是没有意义的。
    发表于 16-3-2017 10:23:41 | 显示全部楼层
    这个我也不是很清楚啊
    发表于 28-3-2017 15:20:43 | 显示全部楼层
    不是很懂啊啊
    GMT+8, 25-3-2026 02:28 , Processed in 1.326652 second(s), 50 queries .
