  • 1174查看
[讨论] 燃油 或燃气 过滤问题
发表于 4-8-2009 21:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽油或柴油发动机,我知道要用燃油或机油过滤器除去油的杂质,才能保护发动机,延长使用受命。
对于新兴的天燃气气车,是否也需要装过滤器在车里除去天燃气的杂质? 我看了一些天燃气气车改装资料, 他们没有提及这类过滤器。请高手指点指点。。。
先谢过了
发表于 5-8-2009 09:30:17 | 显示全部楼层
为了满足燃烧的需要,天然气在进入进气系统前必须过滤,除去固体颗粒和液体,一般采用天然气过滤器/过滤分离器,它是利用过滤介质对气体中固体颗粒和液滴的截留作用而实现的分离操作,它能分离气体中细微固体粉尘和液雾微滴,分离精度高 ● 对固体颗粒的处理精度可达到0.5μm,过滤效率可达99.99%。 ● 对1μm以上的液滴,去除效率高达98%以上。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 5-8-2009 15:34:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点
也就是说在车加气前,天然气已经过滤好了, 所以不用在车里安装过滤器除水除灰了.
请问楼上, 什么样的过滤材料有这种功能?
谢谢
发表于 5-8-2009 16:13:44 | 显示全部楼层
这个你可以详细查阅资料,或直接去购买
发表于 9-8-2009 19:17:50 | 显示全部楼层
据我所知,有的改装系统带有燃气过滤器。2楼是大大,能告诉哪可以买到资料?
发表于 10-8-2009 10:47:36 | 显示全部楼层
你是想买哪方面的资料??
GMT+8, 25-3-2026 07:36 , Processed in 0.550883 second(s), 40 queries .
