  • 1181查看
烧机油故障专业诊断
发表于 4-8-2009 22:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机型大类:A,柴油机;B汽油机.
    故障可能出现的部位:1,活塞环;
                     2,气门;
                     3,增压器;
                     4,发动机外漏;
                     5,发动机内漏.
                     6,输油泵.
    故障原因分析:
        1,活塞环开口间隙,侧向间隙太大,至使由活塞冷却喷嘴喷出的机油不能完全被活塞环刮回油底壳而上到汽缸中被烧掉.(排气中可见蓝烟)
        2,增压器轴损坏,至使其密封件不能密封,机油被吸入进气管烧掉.(排气中可见蓝烟)
        3,气门导管与气门间隙太大,使摇臂上的机油通过气门与导管的间隙被吸入燃烧室.(可见排蓝烟)
        4,外漏.机体外部有明显的机油溢出,在曲轴后油封处有时不太被发现.
        5,内漏.油机油道与水道串通,机油工作压力比水工作压力高,机油进入水中,水箱中可见机油.
        6,输油泵故障至使机油被吸入柴入中燃烧.排气中可见蓝烟.(柴油机
发表于 5-8-2009 09:33:05 | 显示全部楼层
主油道内有杂质,导致润滑不及时,产生划瓦,也会烧机油
 楼主| 发表于 8-8-2009 18:47:31 | 显示全部楼层
谢谢指教
谢谢你的指出.但在实际中,由划瓦而至的摩擦生热所产生的机油损耗是完全可以忽略不计的.
GMT+8, 28-4-2026 01:12 , Processed in 0.449190 second(s), 35 queries .
