  • 1131查看
  • 12回复
大家进来看看我的车是什么问题啊?
发表于 5-8-2009 14:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车在冷车的时候换档正常,但是跑了10几公里后车热了档就特别的难换,经常是这样冷了没事,热了特难换档,是怎么回事啊?
发表于 5-8-2009 21:24:41 | 显示全部楼层
是什么车,检查压盘离合片拨叉分离不好。
发表于 6-8-2009 01:24:12 | 显示全部楼层
你那车是自动挡还是手动挡呢?
 楼主| 发表于 6-8-2009 12:24:48 | 显示全部楼层
手动的,热车不好挂挡
    发表于 6-8-2009 13:03:05 | 显示全部楼层
    去4s店,讲明情况,让他检修变速箱,间隙调整有一点过了,如果不去做这个检查,轴承就会出现早期磨损。
    发表于 6-8-2009 20:56:06 | 显示全部楼层
    1.离合器片蓦地差不多啦
    2.变速箱轴承。齿轮送狂
    发表于 7-8-2009 09:59:53 | 显示全部楼层
    着重检查一下压盘,压盘膜片弹簧抗热性减退,
    发表于 7-8-2009 13:47:10 | 显示全部楼层
    换档困难应从以下各个方面进行诊断和排除;1,离合器分离不完全,离合器片和压盘严重变形。2,离合器踏板行程过大。3,变速器叉轴弯曲,锈蚀使前后移动困难。4,换档拨叉松动或弯曲,变速杆弯曲变形,无法换入档位。5,同步器损坏。6,变速器缺油。7,一轴前导向轴承损坏。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-8-2009 10:53:05 | 显示全部楼层
    由于楼主所说的  冷机时可以挂入档位。。。跑几十公里难挂。。。我认为就是离合器片的抗热性能下降。。。。。
     楼主| 发表于 13-8-2009 21:08:13 | 显示全部楼层
    谢谢上面的所有朋友,我把理合调高了点现在情况好多了,可能就是分离不彻底。
    发表于 14-8-2009 12:32:47 | 显示全部楼层
    那反映的情况就不准确,离合器低你就是在原地挂档也有感觉,手感很清楚要用一点力才能挂进,在速度上来以后,就会出现齿轮的速度差,所以,和热车不好挂毫无关系。
    发表于 9-10-2009 21:59:43 | 显示全部楼层
    回复 10楼 爱国者 的帖子
    检查一下离合器是不是快磨完了啊
    发表于 12-10-2009 19:08:49 | 显示全部楼层
    是液压离合吧  换液压油
    GMT+8, 26-4-2026 19:23 , Processed in 0.389287 second(s), 48 queries .
