  • 3265查看
  • 14回复
[悬挂] 如何确定车辆减震器的阻尼
发表于 6-8-2009 08:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器阻尼是变化的  那怎么确定它的阻尼呢  确定后又是怎么分配压缩和回复行程各自行程的呢
希望高手指点
发表于 8-8-2009 21:34:04 | 显示全部楼层
对于乘用车减振器,因为现在国内基本上是逆向,因此,各方面只要参照标杆车就可以了,大不了,产品出来后再根据实际需要进行调整。
对于减振器的选择,尤其是阻尼的选择通常是参照相同车型进行初步选择,然后通过试验进行调整。
减振器的选择通常从一下几个方面着手:
1.上下连接方式和尺寸大小。
2.设计工作高度。
3.最大最小长度。
4.缸筒直径,影响散热。
5.阻尼
对于阻尼的选择,教科书上都有,本人总结了及各种不同的计算方式,但基本上都是先计算平均阻尼力,然后在按照一定的 比例进行分配。
1.长春汽车研究所:7:3或8:2进行拉伸和复员阻尼的分配。
2.SACHS:  压缩2/(1+q),复员2q/(1+q),q=10,进行,但实际上没有这么大。
而计算阻尼对于相对阻尼系数的 选取很重要,通常情况下测试几个速度下的标杆车减振器阻尼(在速度小于1是是线性的),根据已经知道的刚度和阻尼进行标杆车阻尼系数的确定,然后为自己设计的车作为指导,多进行测试和积累我们就能得到大量的试验数据库,这对我们以后的设计是有很大好处的 。
发表于 8-8-2009 21:37:21 | 显示全部楼层
设计高度根据整车布置进行
最大和最小长度根据车轮上下极限跳动进行
对于有限位的减振器,要保证车轮的下跳极限,对于上调,要保证悬架极限压缩后减振器至少还要有5mm的行程,而极限压缩可以考虑“铁碰铁”。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 3 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-8-2009 16:36:31 | 显示全部楼层
有没有基于性能的考虑啊
发表于 14-3-2010 16:38:35 | 显示全部楼层
阻尼力系数最好选定0.3-0.35
发表于 26-3-2010 10:27:53 | 显示全部楼层
很专业, 可是我看了半天还是不知道怎么确定了。
发表于 7-5-2010 09:09:56 | 显示全部楼层
虽然楼上说的很详细了 但还是不怎么懂 呵呵 最后能有个计算实例就更好了 还是谢谢分享
发表于 9-5-2010 23:33:11 | 显示全部楼层
我感觉这一块儿还是蛮抽象的。
发表于 17-5-2010 17:51:22 | 显示全部楼层
一条公式就可以了
发表于 17-5-2010 17:52:19 | 显示全部楼层
我发表一边东西给大家看看,肯定很容易明白
发表于 30-12-2010 14:38:57 | 显示全部楼层
主要是作主观评价后再做力值测试以确定力值的。
发表于 30-12-2010 14:40:04 | 显示全部楼层
底盘调试需要较长的时间的要反复调教的。
发表于 10-5-2011 14:34:32 | 显示全部楼层
不够专业啊,我也是做这个的,但是,有些数据还是不知道怎么求出来
发表于 31-5-2011 11:36:20 | 显示全部楼层
3楼的说的好!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 31-5-2011 14:08:31 | 显示全部楼层
陶然 发表于 30-12-2010 14:40
底盘调试需要较长的时间的要反复调教的。
这个是正解
GMT+8, 12-4-2026 13:34 , Processed in 0.627648 second(s), 49 queries .
