  • 823查看
普通型桑塔纳轿车制动时前轮异响
发表于 6-8-2009 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:制动时前轮有类似敲鼓的密集噪声,且缓踩声音小,急踩声音大。
    检修:询问车主得知,此车前不久刚换了前轮制动器的摩擦片,随后便出现这种故障现象。拆检前轮制动器发现,摩擦片表面很不平整,有许多大小不一的凹坑,很明显不是原厂配件。由于摩擦片质量不合格,在摩擦片与制动盘的摩擦工作中,摩擦片表面产生脱落现象,形成凹坑,至于噪声,估计是凹坑中的空气,在制动盘与摩擦片之间的摩擦工作中,由于高温,体积膨胀,就像许多的气球不停地爆破,再经过车身与悬架的传递,就形成类似敲鼓的密集噪声(此为自己的推论,自认缺乏理论依据)。将摩擦片重新更换成原厂配件后,故障现象消失。
发表于 23-4-2025 16:07:18 | 显示全部楼层
尊敬的客户,关于您提到的普通型桑塔纳轿车制动时前轮异响问题,我作为汽车工程师,建议您首先检查制动盘和制动片的磨损情况。若磨损严重,可能导致异响产生。此外,制动系统的润滑情况也会影响制动效果,请检查相关部件的润滑状况。若问题依然存在,建议您前往专业的汽车维修站进行细致的诊断和修复。为确保行车安全,请及时解决此问题。感谢您的理解与配合。
GMT+8, 13-6-2026 09:46 , Processed in 0.418618 second(s), 33 queries .
