  • 1209查看
可变电阻型汽车传感器检测方法应用
发表于 6-8-2009 19:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可变电阻型传感器的检测
    在不装氧传感器的D-Jetronic汽油喷射系统中,一般是使用可变电阻器改变混合气的浓度。旋转怠速混合气调整螺钉使可变电阻器内触点移动,VAF端输出的电压变化。顺时针旋转该螺钉时,VAF电压升高,ECU便会使喷油量稍有增加,混合气变浓。皇冠3.0轿车可变电阻型传感器与ECU的连接电路。
    1、可变电阻型传感器的电阻检测
    点火开关置于“OFF”位置,拔下可变电阻型传感器的导线插头,用万用表Ω档测量Vcc端子和E2端子之间的电阻,标准阻值应为4-6KΩ。
    满度逆时针转动怠速混合气调整螺钉,连接万用表Ω档于VAF和E2端子之间,然后再顺时针方向转动怠速调整螺钉,此时VAF和E2端子之间的电阻值应从约5kΩ(4-6KΩ)到0。如果阻值不符,则须更换可变电阻型传感器。
    2、可变电阻型传感器的电压检测
    点火开关置于“ON”位置时,用万用表电压档测量Vcc端子和E2端子间的电压应当是4.5-5.5V。
    点火开关置于“ON”位置时,用专用工具转动可变电阻时,用万用表电压档测量ECU连接器的VAF和E2端子之间的电压,VAF和E2端子间的电压应为0-5V(不允许有突然跳跃5V或跌落到0V的现象),否则就需更换可变电阻型传感器。
发表于 20-10-2009 17:13:09 | 显示全部楼层
可变电阻还可以模拟许多传感器的比如:水温传感器,进气温度,温控开关等,对修风扇不转或者风扇常转的故障用可变电阻很省事的,尤其是别克车!
GMT+8, 3-5-2026 11:44 , Processed in 0.345226 second(s), 36 queries .
