  • 973查看
手动变速箱性能状况检查方法
发表于 7-8-2009 12:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、离合器是否已经磨平?  这一点比较容易辨认,首先注意离合器是否发出一个非常高频的声响,然后就测试每一个排档的情况。
  在测试排档时,在进每一个排档后,都尽量踩油门让车子加速,注意离合器是否会跳离,或出现所谓“跳牙”。要知道是否“跳牙”,只需注意车子的引擎转动速度,如果引擎转动速度很快,但车子前进的速度并没有相应加快,很显然地,车子的离合器已经有毛病了。
  如果这辆车子的仪表板中有显示引擎转速的仪器,你可注意显示板的指针摆动,要是指针经常突然上升或突然下降,那就明显表示变速箱出问题。
        2、使变速齿轮平稳顺畅的齿轮同步变速装置,是否已经磨损?
  如果同步变速装置磨损,在换排档时会感觉到有砂石般非常粗糙。当你用很快的速度换档时,它还会发出一些古怪的声响。
  注意听一听齿轮轴承和齿剧是否磨损,如果是的话,你会听到变化箱中传出一阵阵刺耳的声音。
  另外一个值得注意的问题是,排档杆会不会震动得很厉害。要是在起步时进牙很困难,车行时排档杆又震动得像要掉出来一样,那就表示,这套齿轮箱就快“寿终正寝”,该换新的了。
  齿轮虽然是汽车最重要的部分之一,但它是个可更换的部件,尤其是离合器,人们俗称“Clutch皮”,是车子进行例常维修时,必须按时更换的。
发表于 8-8-2009 16:50:33 | 显示全部楼层
这样判断是不是粗糙了一点,而且主管感觉很难说明问题
GMT+8, 22-8-2025 05:24 , Processed in 0.378789 second(s), 33 queries .
