  • 13806查看
  • 7回复
请教:凸轮轴和曲轴的转速和发动机转速是什么关系啊?
发表于 7-8-2009 14:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-8-2009 16:03:35 | 显示全部楼层
曲轴转速就是发动机转速,凸轮轴转速是曲轴转速的1/2.....
发表于 9-8-2009 16:41:20 | 显示全部楼层
楼上说的是4冲程发动机。好像还有6冲程的应该就不是了。
发表于 10-8-2009 10:40:17 | 显示全部楼层
四冲程发动机的工作原理,四冲程发动机有四个工作循环:进气—压缩—做功—排气,也就是说曲轴转两圈就要完成这四个工作循环,而凸轮轴的作用是用来开关闭气门,一个气缸的工作循环中,包括进气一次,排气一次,也就是说一个工作循环凸轮轴只需转一圈就达到了进气、排气的目的,所以曲轴跟凸轮轴的转速比为2 :1
看齿轮系的设计,计算出就可以了.
发表于 16-8-2009 00:41:32 | 显示全部楼层
4气门的 曲轴转速就是发动机转速 凸轮轴的转速时曲轴转速的一半!
发表于 19-8-2009 17:18:08 | 显示全部楼层
四冲程的曲轴转2圈凸轮轴转1圈为1个工作循环,2冲程的各转1圈
    发表于 7-12-2009 19:47:40 | 显示全部楼层
    楼上2冲程有凸轮轴吗????郁闷。还有这样的回复!!!!
    发表于 7-12-2009 19:49:21 | 显示全部楼层
    还给加了2分?这分是怎么加的我都不知道了,大家回帖子要考虑好了,这里是技术论坛,不是随便说话的地方。这样的回复会被别人笑话的。
    GMT+8, 26-3-2026 22:24 , Processed in 0.868963 second(s), 47 queries .
