  • 2408查看
补轮胎的那点事
发表于 7-8-2009 20:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现车子的有后胎老是亏气,去过一次4S店也没个说法。前段日子开车的时候总是特别的担心。今天有空,特地去了一次轮胎店检查一下,结果真的是一个4cm左右的长钉刺穿了轮胎壁。算是发现了问题,师傅随后就用热补法补上了,还做了动平衡。一共20元,心里终于感觉是放心了。以前从来没有遇上补胎这件事,今天也算是大姑娘上轿——头一遭。
      回到家,查了查补胎的知识,发现真的有不少学问。下面我也给大家总结了一下,希望各位TX可以不断补充。
首先,补胎分内补和外补。这说到外补,外补的材料和原来车胎强度不一样,这样会导致车胎受力不一致,轮胎骨架容易变形,而且这种外补法密封程度不高,空气和水容易进入轮胎内,导致胎内钢线生锈,轮胎无力。外补法修补过的轮胎用多三、四个月可能就报废了。很多人为了方便,在轮胎被扎破后就随意10元钱给个小洞打个补丁。这种补胎方法是轮胎的慢性自杀法。相比外补,把轮胎从轮辋上卸下来,在轮胎内表面进行操作就是内补法。
      这内补的方法可就多了。内补可以分为热补和冷补。先说热补,今天师傅给我的轮胎用的就是热补,方法大致如下,先把轮胎受损地方的内壁磨毛,涂胶水,取一块橡胶块,也涂上胶水,帖上去,待胶水稍干将修补部位对准硫化机加热部分。这硫化机其实是一台加热机,能够使轮胎橡胶和修补上的新橡胶块因为加热充分熔合,这样的修补是最安全,也是最可靠的修补方法。最后装轮胎上轮圈,充气检查,打合适气压,做动平衡,装上车,和没补过没任何区别,高速照样可以跑。但是,这种方法很吃师傅的手艺,因为硫化机的高温可能会破坏原胎橡胶的性能,温度、时间控制不好会造成更大麻烦。
      所以现在很多轮胎店更喜欢用不那么费事的冷补。当下最流行、最安全的冷补就是所谓的蘑菇丁补胎,“学名”是整体塞修复法。它的补法是,用一个类似蘑菇的橡胶丁(泰克整体塞)从轮胎里面往外面穿出来,然后把漏在外面的多余部分剪掉,里面的部分用强力胶给粘上就好了。这种方法效果不错,就是价格比较高,补1个孔大约70-80元,有点小贵阿!
      说了这么多,下次大家要是不幸碰上补胎,也可以心理有个大概了。最后,再提醒一下,备胎永远是备胎,绝不能拿出来当正常轮胎一样使用,只可在应急状况下短时间使用,一旦正常轮胎修补好,就让备胎回去车内休息。
发表于 11-8-2009 10:22:46 | 显示全部楼层
也用那,常开车的那有不补胎的。
发表于 4-9-2009 21:54:57 | 显示全部楼层
我们这火补10元
发表于 4-9-2009 22:52:13 | 显示全部楼层
回复 1楼 aj_lux 的帖子
各行各业,都挺不容易的,都需要学习和不断地总结,共同学习
GMT+8, 22-8-2025 05:01 , Processed in 0.369252 second(s), 36 queries .
