  • 8086查看
发动机水温和机油温度过高对发动机本身有什么影响?
发表于 7-8-2009 21:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-8-2009 22:10:44 | 显示全部楼层
发动机水温过高后,此时,发动机零件的热应力会变大、机械强度会降低,很容易导致发动机损坏。另外,过热的发动机的燃烧室(机体)由于没有冷却水的冷却,会引起进气充量的降低,影响动力性能。
过高的机油温度一方面,会导致机油的粘度降低,不能起到很好的润滑作用。另一方面,由于高温,在油底壳中的机油挥发量可能增加,机油耗也随之增加。另外,机油还兼顾冷却的作用。
发表于 8-8-2009 08:39:13 | 显示全部楼层
LS说的很详细。。
发表于 9-8-2009 16:36:07 | 显示全部楼层
发动机里,水和机油的一个共同功能是冷却发动机.发动机的冷却是相当重要的,因为发动机高温会造成缸体和零件的金属材质变差,易损坏.比如说发动机温度过高造成拉缸或者运动部件的热损伤,变形,还有金属材质之间的相互粘连等问题……
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-1-2010 09:49:58 | 显示全部楼层
    简单的说,如何发动机水温过高,容易疵缸垫,油温过高,润滑与密封效果就会变差。
    发表于 27-2-2010 01:37:03 | 显示全部楼层
    菜鸟来报道,刚入门,想提问都找不到问什么好,努力学习中
    发表于 4-1-2012 09:58:10 | 显示全部楼层
    发动机功率下降,油耗增加
    GMT+8, 27-4-2026 10:12 , Processed in 0.763280 second(s), 44 queries .
